Joint de dilation entre extension bois et existant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 257 fois
Env. 30 message Nord
L'artisan qui a fait mon extension n'a pas mis de joint de dilatation entre l'extension ossature bois et l'existant en béton banché.
Est que c'est nécessaire, voire obligatoire d'en mettre un? Que eut il arriver à mon extension sans ce joint?
Merci pour vos réponses
J'imagine que l'extension osb n'est solidaire de la structure en BA sur aucun point.
Donc le joint de dilatation est naturellement réalisé.
De : Saint-jeannet (6)
merci pour votre réponse mais je ne comprends pas. Effectivement, l'extension OSB n'est solidaire à l'existant en aucun point.
Pouvez vous préciser svp?
Il n'y a pas de liaison entre la structure BA et la structure OSB = Joint de dilatation.
Donc vous avez automatiquement un joint de dilatation.
Env. 30 message Nievre
Les joints de dilation sont d"finis 2cm min. en zone non sismique et 4cm en zone sismique à savoir que ceux-ci peuvent être vérifier par calcul de déplacement des structures ......... mais 0cm = pas de dilatation Crying
Dept : Nievre
Cette règle est uniquement valable pour les 2 mêmes matériaux, ou la même résistance.
Le "joint de dilatation" entre une partie maçonnée et une partie OSB n'aura qu'un rôle de compensation des tassements différentielles.
... et encore plus en cas de séisme.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h16
Le dosage du béton
Le dosage du béton
