Comment poser ma terrasse bois ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 187 fois
Env. 50 message Ardeche
Je vous expose mon problème pour création de notre terasse bois.
Notre maison est sur vide sanitaire avec une petite pente sur le terrain ce qui nous donne en gros 120cm de hauteur entre le pas des portes et baie et le sol comme sur cette image :
Et j’aimerai obtenir une terrasse bois comme ça :
En comblant avec de la terre a fleur de terrasse.
Je comptais faire venir de la terre avec placement t de la terrasse mais le terrassier m’a dit qu’il fallait attendre 3 ans avant de poser quoi que ce soit dessus, car la terre bouge pendant longtemps avant de se stabiliser.
Du coup je suis un peu perdu, j’envisage de faire soit des plots béton de 120 cm enterré de 30 cm que je viendrais ensuite ensevelir sous la terre pour pouvoir poser les lambourdes. Et ensuite la terrasse.
Ou alors faire des fondations pour construire un mur béton ou moellons  pour venir ensuite poser les poutre de la terrasse et venir ensuite ramener de la terre pour ensevelir le mur et faire venir la terre a fleur de terrasse.
Bref je ne sais pas quoi faire et j’attends vos avis pour une solution propre et a moindre coût !
Merci a vous
Dept : Ardeche
Si vous êtes pressé, la solution est de réaliser préalablement une terrasse en béton.
Il faut faire un hérisson, bien compacter le tout, de la grave, recompactage, un polyane, et on coule ensuite une dalle armée épaisseur 12 cm mini. Pensez à aménager une légère pente pour l'évacuation des eaux.
En ensuite, vous visserez les lambourdes sur le béton, sans oublier des cales de 8 mm pour garantir la bonne ventilation et le bon écoulement des eaux.
Il existe d'autres solutions (des pieux à visser dans le sol), mais au final, c'est très coûteux. De plus, vous ne serez pas ennuyé avec la végétation et c'est la garantie d'une construction stable dans votre cas.
De : Saint-malo (35)
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 08h15
