Question sur chauffage au sol electrique Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 228 fois
Env. 90 message Essonne
Hello tout le monde,
contexte : refaire le sol du RDC.
L'idée de base était de placer un poêle à granulés au RDC sur toute la partie ouverte.
Ensuite je voulais profiter du ragréage pour mettre du chauffage au sol  électrique dans la chambre des enfants pour gagner de la place, puis je me suis dit pourquoi pas en mettre partout avec plusieurs zones.
Vous allez me dire que je suis fou, que je vais y laisser tout mon fric au vu du prix de l'elec.
Je veux bien vos idées/conseils, ma femme me casse la tête car les travaux n'avance pas
pour l'instant, je suis en train de faire joujou avec mes tableaux domotique et elec, je suis toujours en vie
Je comptais poser du chêne massif (compatible à priori) partout sauf SDB et cuisine
Dans la cuisine je mettrai du carrelage hexagonale
Je dispose aussi d'un IPX 800 sur lequel j'ajouterai les différentes zones.
J'ai regardé ce que çà consommait, de 80W du m2 à beaucoup beaucoup plus
en fait vu l'hiver que j'ai passé sans chauffage au RDC (que dans mes combles aménagés) je voudrai que les petits soit au chaud l'hiver prochain.
voici le plan, désolé je l'ai fait à la va vite. ne tenez pas compte du sens des lames de parquets, je sais que c'est une aberration, pour faire mon mix carrelage parquet, je trouvais que s'était mieux dans ce sens.
en marron le nouveau parquet ajouté après ragréage fibré.
en bleu le carrelage hexagonal après ragréage fibré.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
Quelle est votre question sur votre chauffage électrique en fait?
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, ah desolé, en fait c'est par rapport a la pose sur le type de sol existant. Peut on le poser a meme l'ancien carrelage et l'ancien parquet puis faire le ragréage fibré et ensuite mettre le nouveau parquet dans la pieces salon, sejour et cuisine ?
et en dessous les sols actuels il y a quoi ? (isolant, rez sur VS ou sur terre-plein , sur sous-sol ?
car le pb majeur en posant le système de chauffage sur l'existant (carrelage) c'est que la resille (résille sur trame je suppose ? ) va d'abord chauffer le carrelage existant...
et le reste de la chaleur , si "reste" il y a , traversera le ragréage puis les nouveaux revêtements pour chauffer péniblement le volume habitable.
autre "pb" :
Citation:
à priori oui, pas interdit car pas dangereux.
Madame s'impatiente, même sans connaitre, je peux comprendre Smile
mais... actuellement il y a carrelage - parquet ...
question : pourquoi laisser les anciens sols si c'est pour les recouvrir ? (ragréage puis parquet - carrelage .... )
suggestion : enlevez les , posez un isolant puis vos resilles elec ou autre .
car oui, vous risquez de consommer un max... 80W/m² x 70m² =  uniquement pour le rez
à ma connaissance, les seuls qui s'autorisent ce genre de gag sont les salariés Edf "on s'en fiche, on paie rien"
@elisa21
Merci pour ta réponse
Peut être que c'est une mauvaise idée, je me contenterai d'en mettre que dans la chambre enfants.
Pourquoi j'ai gardé le sol existant ?
-Parce que l'on habite dedans, dans les combles J'ai déja assez fait de poussières comme ca.
si j'enlève l'ancien carrelage, c'est le divorce assuré
BiggrinBiggrinBiggrin
Bonjour, je partage totalement l'avis dElisa21
Mais même en gardant le sol existant, comment allez vous remettre vos porte d'entrée, porte fenêtre/baie à hauteur? Vous allez démonter les huisseries, réhausser et remettre? Le divorce sera entamé Biggrin
N'est il pas plus simple de rajouter un radiateur dans la chambre enfant? Pour la chambre enfant, mettez de la moquette, y'en a des très bien, c'est douillet, c'est acoustique et très plaisant aux petits petons Tongue
Et la moquette, ce n'est pas un nid à acariens, non non, ca ce sont des idées reçues.
Dept : Eure Et Loir
En fait toutes les portes interieures + porte d'entrée seront remplacées. Je crois que je vais laisser tomber ;)
ou bien, postuler chez EDF. Je perdrai en salaire mais si je ne paie plus le jus ca ira
Merci beaucoup pour votre contribution!!!
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 02h10
Devis pompe à chaleurArtisan
