Coûts des plus values électrique : cohérent ? Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 353 fois
Membre utile Env. 900 message Nord
Suite à la réception du schéma électrique et de ce qui est inclus dans notre contrat de maîtrise d'œuvre, ci-dessous, voici le niveau des plus values proposées en HT.
Trouvez cela cohérent ?
Un prix dégressif est-il envisageable en fonction des quantités ?
Merci à vous pour votre éclairage
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.forumconstruire.com
Il n'y a pas de raison que le prix unitaire des éléments soit différent du prix que vous avez dans le contrat initial avec l'électricien.
Donc j'aurais tendance à dire que si ces prix vous convenaient au départ, ils doivent être acceptable pour l'avenant Happy
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Cohérent: oui c'est le cas. C'est le prix des électriciens. En tout cas un peu élevé
Dept : Bas Rhin
Hello
Pas d'espoir de baisse de prix en fonction des quantités, le travail ne sera pas moindre.
De : Manche (50)
Merci beaucoup pour toutes vos réponses. J'ai du mal à recouper avec les valeurs du contrat initial car c'était par pièces, cela doit être un peu plus cher donc c'est un point de negociation je pense.
Vu que c'est un peu cher, quels sont les prix moyens sur ce type de prestation sachant que je suis sur la gamme schneider audace.
Merci à vous !
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Pour ma part je suis à 59 Ht pour un point lumineux et 46 HT pour une prise dans la gamme Hager Gallery Blanc
donc vous êtes un peu plus cher.
De : Montpellier (34)
Bonjour, à part les spots ou ce n'est pas très clair je ne trouve pas ces pris élevés
Plouz a écrit:Merci beaucoup pour toutes vos réponses. J'ai du mal à recouper avec les valeurs du contrat initial car c'était par pièces, cela doit être un peu plus cher donc c'est un point de negociation je pense.
Merci à vous !
Schneider ODACE
On ne peut discuter les prix puisque c'est selon la localisation du chantier.
Il y a certes quelques incohérences, mais rien de flagrant.
Un grand manque de clarté par contre.
De : Manche (50)
Faut rajouter quelques points de lumière
Dept : Herault
Merci à vous !
Schneider ODACE
U
Un manque de clarté dans quel sens ?
Et pourquoi pas clair au niveau des spots.
J'aimerais creuser pour optimiser au mieux.
Si vous pouvez m'en dire plus,ce serait super sympa.
Mon chantier est dans le nord en précision.
Merci à vous !
Re
le Nord, c'est grand, donc pas assez précis pour répondre (si j'étais de la région je pourrais peut être répondre).
pour le terme de clarté :
On ne comprend pas ce qui est entendu dans le terme plus-value
plus-value par rapport à quoi?
je ne voit pas pourquoi il y a autant de différence entre un spot allant dans une pièce "sèche" et un spot allant dans une salle de bains.
plus value pour point lumineux : est ce que cela comprend la commande (mais commande par quoi, un inter simple allumage) ou alors point lumineux commandé en même temps qu'au moins un autre point lumineux.
idem pour la prise commandée.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Re
Merci pour le retour.
La construction est en métropole lilloise.
Entre le spot salon et salle de bain, c'est parce que le spot salle de bain est résistant à l'humidité (IP65).
C'est une plus value par rapport à mon contrat de maîtrise d'œuvre que j'ai déjà signé où l'enveloppe électricité correspond à la norme tout simplement. Mais nous souhaitons plus de prises et de spot. Pour le dernier point sur la commande, je n'en ai aucune idée et ce n'est pas très clair pour moi. Si dans la salle de bain, je rajoute 3 spots au 2 dans mon contrat, ils seront gérés par un même interrupteur. Je ne sais pas si je suis clair...
Votre MOE a accepté ça
Plouz a écrit:cela doit être un peu plus cher
Il n'y a aucune raison pour que ce soit plus cher
Est-ce que votre MOE est au courant de cette proposition d'avenant ? Il a validé le prix lui ? Si oui, il faut lui demander pourquoi ce serait plus cher que le devis initial... Et si non, il faut lui demander d'agir
Très bonne idée ! Je vais faire ça.
Merci à tous pour vos retours. Je fais un point mardi sur le dossier avec mon maître d'œuvre et l'électricien. Histoire de caler le coût des plus values ainsi que le détail des prestations.
