Fixer sur BA13 ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 232 fois
Env. 100 message Rhone
est-il possible de fixer les coulisses horizontales d'une porte de garage basculante standard sur un plafond ou une cloison en BA13, quitte à utiliser des fixations compatibles?
Env. 10000 message Essonne
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Sans renforts prévus au préalable derrière le placo, je ne m'y risquerais pas!...
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Impossible dans du placo. Il faut aller chercher le dur derrière.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Je préfèrerais fixer les coulisses aux solives bois au-dessus du placo. A votre avis, est-ce possible? Comment feriez-vous ça?
Ce que je crains pour les fixations des coulisses, c'est soit de tomber entre les solives, soit de tomber sur un rail de fixation placo.
Fixez les là où il faut pour que cela tienne.
De : Saint-jeannet (6)
C'est sur de l'existant ou tu projettes ?
Tu peux aussi mettre une traverse entre les solives et te repiquer dessus!
C'est sur de l'existant. Je crois que je vais tout simplement poser une porte débordante. Merci.
de l'avis des réponses précédentes, il faut se reprendre sur quelque chose
de solide : dalle béton, solives, .....
Cdt
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
