Distance vanne à purge et robinet extérieur Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 232 fois
Env. 200 message Ain
Bonsoir à tous. Quelle est la distance maximale entre un robinet extérieur mural et une vanne à purge ?
En effet, j'ai installé un robinet extérieur sur la maison et j'aimerai y mettre une vanne à purge pour l'hiver qui sera située à environ 6 m, près de ma nourrice. Il s'agit d'un circuit réalisé en multicouche. Puis je réaliser ce montage en toute quiétude ou bien la distance est trop grande?
D'avance merci à tous.
Je ne suis peut être pas immortel, mais j'ai une chance folle.
Dept : Ain
Il n'y a pas de distance à respecter, seulement une pente vers la purge pour bien évacuer l'eau.
Dept : Pas De Calais
Dept : Ain
Env. 20 message Savoie
Le mieux c'est de mettre un robinet anti gel. Il y en a deux sortes: Les robinets à fermeture déportée: la fermeture est éloignée du point de puisage/ L'exemple type c'est ça:
https://www.hansa.com/fr/products/design-lines/hansa/robinet[...]509101#lg=1&slide=1
Avec ça, plus besoin de mettre de vanne de purgeur.
Mais moi maintenant j'installe ça:
http://chauffage-sanitaire.partedis.com/produit-robinet-vertical-oslo-72624
L'image ne rend pas très bien mais ce robinet est beaucoup plus joli, beaucoup moins cher, plus facile à installer et il est aussi anti gel. Je ne sais pas exactement comment ils font mais le robinet absorbe la dilatation du gel. Donc il ne pète pas en hivers (testé chez moi par -15, j'en ai même mis un plein d'eau sour pression au congélateur pour être sûr: il ne pète pas).
Alors après la distance pour la vanne (si vraiment vous voulez en mettre une mais du coup ça ne sert plus à rien) c'est la distance qui sera la plus pratique pour vous dans votre configuration. Installez cette vanne (ou ne l'installez pas) là où vous avez le meilleur accès, là où le travail est le plus facile.
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
