Fixer un lustre sur faux plafond
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 429 fois
Env. 100 message Nord
Bonjour, actuellement en rénovation électrique, je me demande comment fixer un lustre sur mon faux plafond.
Le plaquiste a percé avec sa scie à cloche de 67mm pour laisser passer mes gaines. Ce trou a été percé juste en dessous de la fourrure.
Le placo est 15cm plus bas par rapport à la fourrure, j'aimerai fixer le lustre de façon solide, le mieux de me fixer sur la fourrure je pense, qu'en pensez vous ?
Si c'est le cas comment aller me fixer sur la fourrure svp ? Peut être avec une une suspente spécifique ?
Je vous joins une photo pour plus de clarté
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
Le rail ne doit pas être au milieu du trou comme sur la photo, donc il faut refaire un trou. Il faut fixer le boîtier dcl sur une partie rigide.
Qu'est ce qu'il y a au dessus de votre faux plafond?
Dept : Maine Et Loire
placo 15cm sous la fourrure ?
c'est marrant, sur la photo on a l'impression que cette fourrure touche presque le placo .
de plus elle est de travers ? le placo n'est pas fixé ?
dsl je n'ai pas un bon écran Blush
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Ce lustre fait combien de kilo? Si c'est une suspension, 2 chevilles Molly suffisent largement
Dept : Bas Rhin
Merci pour vos premières réponses.
On a du mal à bien voir avec la photo, je vous joint un schéma
Le vrai plafond est en torchis mais la fourrure est fixé perpendiculairement au bastaing derrière le torchis, il n'y a pas de bastaing au niveau du trou.
Le faux plafond est fixé sur des rails mais ils ne sont pas proche du trou réalisé malheureusement.
Les lustres que nous avons repéré ne dépasse pas 5kg mais j'aimerai faire quelques choses de solide au cas où nous changerions pour du plus lourd dans l'avenir.
Si je mets 2 suspentes dans la fourrure plié à 90° sur la fin pour y visser une passer une tige, ça pourrait le faire pensez vous ? J'ai l'impression que c'est du bricolage aussi...quelle est la solution professionnelle svp ?
La boîte dcl doit être fixée à la structure du bâtiment à l'aide d'une tige filetee ou d'un câble. La fourure ne fait pas partie de la structure du bâtiment.
Du coup un rail ne fait pas parti de la structure non plus ?
La fourrure est fixé tous les 50cm sur les bastaings donc elle me paraissait très solide
La seule solution serait d'aller chercher le bastaing ?
Voilà ce que l'on peut trouver comme réponse sur internet.
Pour l'accrochage d'un luminaire un peu lourd (lustre, suspension monte-et-baisse...), il est recommandé de renforcer la fixation de la boîte DCL. Vous pouvez utiliser :
Un dispositif d'arrimage spécifique qui comporte un câble d'acier à enrouler autour d'une poutre en bois ou en métal, par exemple. Il peut supporter jusqu'à 25 kg de charge.Ou une tige filetée de Ø 6 mm ancrée dans le plafond d'origine ou traversant un élément de structure existant (solive...). La longueur nécessaire est à adapter sur place.
Pour la pose de la tige filetée :
Percez le trou d'ancrage à l'aide d'un foret à béton ou d'une mèche de même diamètre que la tige filetée.Désencliquetez le tube autobloquant de la boîte DCL et équipez-le de la tige filetée.L'ancrage peut s'effectuer par chevillage, serrage d'écrou ou scellement en fonction de la nature du support : béton, bois, brique creuse, etc.
Pour ma part, je pense que le mieux est le bastaing s'il est suffisamment résistant.
Un grand merci pour la réponse !
J'aurai du y penser avant parce que là le trou est fait, donc je vais devoir refaire un autre trou...et puis prendre une rallonge pour forêt je pense aussi !
Je vais regarder comment faire tout ça
Merci !
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 08h35
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
