Fuite au niveau d'une selle.
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 275 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Il y a une fuite dans mon installation au niveau de la jonction évacuation de la douche (diametre 40) et collecteur eaux usées, comme indiqué dans la photo ci dessous :
Que puis je faire? Soit je coupe tout, mais ensuite: mettre une culotte réduite? Une manchette puis une selle? Mais la difficulté est que mon collecteur est fixe, ainsi, quand je vais coller, je ne pourrais pas bien faire coulisser mes élements?
Sinon, y a t'il un "produit" pour colmater en laissant l'instalation telle quelle?
A noter que ça fuit bien ce sont des goutes, mais en continu.
Merci et cordialement,
menium.
Dept : Indre Et Loire
On ne voit pas de bourrelet de colle, faut pas faire le radin sur la came Mr Menium Tongue
Il faut décoller cette scelle (décapeur thermique) et en poser une neuve bien poncée avec suffisamment de colle et assurer le serrage pendant la prise avec des colsons.
Attendre que ça prenne avant d'y appliquer un effort.
Dept : Pas De Calais
Bonjour, merci pour votre réponse. En effet, j'ai pas forcément mis énormément de colle ( ;) )et j'ai pas sérré pendant la prise...
Problème, je n'ai pas de décapeur thermique. Puis je découper? Et ensuite?
Et sinon, remettre de la colle pvc en dessous, au niveau de la fuite, pour colmater?
Non, la colle sert à coller pas à mastiquer un joint.
Vous n'avez pas de lampe à souder?
Ça coute 20EUR à brico truc et c'est utile pour tout un tas de chose.
Chauffer tout doucement le pvc sans le noircir.
Et couper, puis venir mettre une culotte réduite 100-100-40 ?
Ben si votre D100 est fixe ça pas pas être une partie de plaisir et faut pas se foirer sur la découpe et l'encollage.
Plutôt une culotte FFF D100 et rajouter plus tard un tampon MF 100/40.
Après découpe, ponçage et encollage généreux de toutes les parties :
tirer vers vous le D100 du bas
emboiter à fond la culotte dessus en orientant correctement la partie horizontale
replacer l'ensemble sous le D100 du haut
Pousser la culotte vers le haut pour que le D100 s'emboite
Passer un coup de chiffon extérieur et intérieur pour avoir un boulot propre.
Toute la difficulté réside dans la hauteur de D100 à découper pour pouvoir placer la culotte et la remonter en laissant assez de contact pour que la colle agisse.
Je découpe souvent la hauteur de la culotte moins la hauteur d'un emboitement et je fais un repère visuel pour ne pas remonter trop haut.
EDIT : prenez un tampon à deux trous comme ça si vous foirez la partie D40 vous aurez la possibilité d'en passer un second (ou en prévision d'autre chose).
Merci pour vos explications très claires (vous êtes un peu le carminas de la plomberie^^ si vous connaissez)
Vous dites :
"Je découpe souvent la hauteur de la culotte moins la hauteur d'un emboitement et je fais un repère visuel pour ne pas remonter trop haut."
De combien est cette hauteur svp ?
EDIT / Depuis notre discussion, il s'avère que j'ai récupéré un décapeur thermique, mais après avoir regarder des videos, il me demble aussi périlleux de décoler, non? J'ai peur que ça endommage le collecteur..?
Oui la scelle sera à jeter mais le D100 ne devrait pas se déformer. Vous décollez d'un coté à l'autre en tirant sur la scelle ramollie avec une pince.
La hauteur dépend des modèles, vous mesurerez quand vous l'aurez en main, de mémoire 5 à 6cm.
Bon, je tente le décollage, avec l'autre option si jamais ça foire. Merci!
Mets des gants
Env. 200 message Finistere
Au pire si tu te sens pas sur le montage glissé-collé de la culotte (des fois ça prend vite cette colle ), ya moyen de tenter MFF + manchon coulissant. En oubliant pas de passer le manchon avant de poser la culotte Happy
Ces selles ça fuit souvent a la longue car la plupart du temps le pvc est mal préparé.
la meilleure solution est la culotte 100/100/40.
Un truc quand je doit coller une selle en 40mm...
Je perce a la scie cloche une trou de 40mm dans le pvc de 100 (40mm précis)
j'enfile la selle sur le tube (il faut une selle de 40mm sans butée)
je positionne le tube de 40 dans l'orifice de façon a ce qu'il rentre de 5/10mm dans le tube de 100.
les pvc doivent être poncé fin et nettoyé avant collage..
Bien coller le tout et sangler pour la prise.
De : Loire (42)
C'est exactement ce que j'avais fait! Mais apparemment je n'avais pas assez enfoncé le 40. Je m'étais dit qu'il y avait un risque que des merdouilles s'accumulent autour de l'asperité crée par le dépassement du 40 également.
Je viens de recoller une selle neuve, je tente la mise en eau d'ici une heure. Je ne suis pas trop optimiste, le collecteur s'est déformé lors de la chauffe et du coup la selle n'épouse pas bien celui-ci. J'ai bourriné en colle par contre.
A suivre.
ça fuit... encore plus qu'avant. Je n'étais pas optimiste, le collecteur s'étant déformé. Je vais couper et mettre une culotte. En attendant, je vais tenter au mastic.
butch29 a écrit:Au pire si tu te sens pas sur le montage glissé-collé de la culotte (des fois ça prend vite cette colle ), ya moyen de tenter MFF + manchon coulissant. En oubliant pas de passer le manchon avant de poser la culotte Happy
Du coup, c'est quoi cette technique, je ne vois pas trop la différence?
Le manchon coulissant ou "coulisse" est un manchon sans butée.
Dans ton cas j'utiliserais une culotte et un manchon de dilatation. Ca libérera de l'espace pour emboiter les raccords et te laissera le temps de faire les collages dans de bonnes conditions.
De : Finistére (29)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h29
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
