Plinthes dans les placards muraux ou pas ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 697 fois
Membre utile Env. 500 message Gironde
Bonjour à toutes et à tous !
On va bientôt devoir donner les indications au carreleur pour faire les 107m² de notre maison, mais il nous reste une question difficile à tranchée :
- Doit-on faire mettre des plinthes dans les placards muraux ?
On se pose cette question car logiquement, si on fait mettre des plinthes, les planches des dressings vont être collées aux plinthes mais il y aura un espace entre les planches et le mur. Le problème se pose uniquement pour les plinthes latérales, car celles du fond de placard au pire on peut contourner ce problème en faisant la découpe de la forme de la plinthe directement dans le bois du dressing.
Il reste la possibilité de ne pas en mettre, mais quid de la finition carrelage / mur ?
Sinon, autre possibilité, en mettre juste au fond du placard mais pas sur les cotés, mais quid de la finition aussi ?
Donc si jamais vous avez déjà rencontré ce questionnement ou si vous pensez avoir une solution, je suis preneur !
Merci vraiment à tous par avance
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
De quelles planches du dressing parlez-vous ? Généralement on ne met pas de planches latérales.
Par contre les plinthes latérales peuvent gêner la pose des portes.
Dept : Herault
Alors par exemple, chez nous actuellement nous avons ça :
Donc on a la planche latérale du dressing (on appel ça une joue en réalité) qui est bien collée au mur car la plinthe s'arrête juste avant, donc aucun soucis.
Cependant, on a pas de porte de placard, donc ça ne pose pas spécialement de soucis.
En revanche, ce sont des plinthes en bois actuellement et c'est le propriétaire qui les a mise après l'installation du dressing, donc forcément elles sont bien adapté au dressing.
Sauf que chez nous, le carreleur ne va pas attendre la pose des dressing pour revenir mettre les plinthes, donc on doit décider avant...
Chez moi il n'y a pas de joues, ça coute moins cher
Et vous comptez mettre des portes ? Si oui de quel type ?
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
J'aurai tendance a dire de mettre les plinthes partout.
Si un jour le dressing ne te plait plus ou que la pièce change de destination, au moins il y aura les plinthes de moins a faire.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Mika111 a écrit:Bonjour
Sauf que si il veut des portes coulissantes, il aura un jour à moins de faire une découpe dans la porte
Pour moi l'idéal est de mettre des plinthes au fond et de se garder un petit stock de plinthes en réserve. Ce qui est à faire même sans problème de placards
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:Chez moi il n'y a pas de joues, ça coute moins cher
Effectivement, sans joues ça pose aucun soucis
Alors oui il y aura des portes pour tous les placards, et ce sera ça :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/porte-de-placard-co[...]-x-h-250-cm-e1501300243
Dans l'entrée 2 portes effet béton avec miroir au milieu et tous les autres placards sans miroir sauf notre chambre qui aura un miroir sur la porte du milieu.
J'aurais tendance à dire ça aussi, mais le problème c'est que j'ai clairement pas envie d'avoir quasi 1 centimètre de marge entre le mur et le dressing… donc je pensais qu'il existait peut-être une solution
Logiquement, les plinthes sont déjà commandées, donc tout ce qui sera en rab vont nous revenir. Si un jour on veut changer, on pourra toujours les poser.
Mais bon, là à priori je m'oriente vers des placards sans plinthes
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Chez moi le carreleur n'avait pas suivi ma demande et avait posé des plinthes dans tous les placards... c'était il y a 15 ans, ça passe vite !
Afin que mes portes coulissantes ferment correctement contre le mur, j'avais posé des 2 côtés des tasseaux en sapin rabotés avec l'emplacement de la plinthe.
Le rail est aussi vissé sur un tasseau collé au sol pour éviter de percer le plancher chauffant.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
allemand a écrit:Bonjour,
Bonsoir et merci pour la réponse !
Après tant d'années, le mieux aurait été sans plinthes j'imagine, comme vous l'aviez souhaité ?
Ceci est un choix cornélien Wink
Sinon il suffit de dire au carreleur de laisser le calpinage nécessaire pour les faire dans un avenir lointain.
Il y a aussi intérêt a dire précisément au carreleur où fini le dressing avec les cotes precise car je sens le loupé.
En cache depuis avant-hier à 02h46
Devis pose carrelageArtisan
12 idées de salons scandinaves
