Ponçage / constructeur / CCMI
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 382 fois
6
Bloggeur Env. 200 message Haut Rhin
Coucou tout le monde
Petite question, mon constructeur me dit qu'un ponçage sur les bandes de joint placo sera nécessaire avant de mettre la sous couche de peinture. En effet, dans le CCMI (pas encore signé à ce jour) il est indiqué :
"Préparation de l'ensemble des supports, ponçage fin et rebouchage soigné. Mise en place d'une sous couche d'impression sur l'ensemble des ouvrages en bois et placoplatre." --> non compris dans le prix.
Hum.. un bon plaquiste est censé te laisser un support lisse nécessitant seulement une sous couche. Je ne suis pas professionnelle, j'estime que faire le ponçage de tous les supports va être complètement galère, et prendre beaucoup de temps!
Avez vous réussi à faire passer ça dans le CCMI? Ou négocier directement avec l'artisan sur place?
Merci beaucoup !
Bonne soirée
Nouvel Aviseur Env. 100 message Var
le poncage est compris dans le lot peinture. A la main ou plutôt à la girafe. Vous ne le passerez pas dans le CCCMI sauf si vous y mettez le lot peinture
Dept : Var
Merci pour votre réponse !
Bon bah c'est mort, il demande trop cher pour ponçage et peinture alors! Je vais me debrouiller moi même. Mais normalement un plaquiste qui fait du bon boulot, doit laisser des supports lisses nécessitant pas de ponçage .... non?
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Il y a toujours du ponçage à effectuer, même si le travail est réalisé par une personne minutieuse. Comme vous peignez directement sur le BA 13 le support doit être impeccable, sous peine de voir les défauts. C'est des économies de bout de chandelle, de peindre directement sur le BA13
Dept : Bas Rhin
Bonsoir ,
Merci pr votre réponse ....
C'était pas pour faire des économies d'argent mais plutôt de temps... et éviter de galerer avec une girafe, alors que je m'en suis jamais servie !
Pas le choix, si je comprends bien ! Merci pr vos réponses ! Bonne soirée à tous
Normalement une maison c'est pour la vie. Même si vous passez 3 semaines à poncer, est ce important au niveau d'une vie
Dept : Bas Rhin
Ce n'est pas le soucis de poncer 3 semaines, faut il encore savoir le faire correctement et avoir le temps pour. Si je pose la question ce n'est pas pour rien.... merci .
CLEORE a écrit:...
moui... un "bon" ... mais les bons travaillent rarement pour les cst.
Citation: Je ne suis pas professionnelle, j'estime que faire le ponçage de tous les supports va être complètement galère, et prendre beaucoup de temps!
c'est également mon avis,
d'autant plus que souvent-parfois , quand le "poseur de bandes" sait qu'il n'aura pas à poncer... il a une fâcheuse tendance à moins s'appliquer pour le tartinage
Citation: Avez vous réussi à faire passer ça dans le CCMI? Ou négocier directement avec l'artisan sur place?
pas de négo directe : cela voudrait dire frais en plus, ou même au black donc aucun recours s'il sagouine (en plus du fait que c'est interdit... ça va sans dire ) .
Citation: "Préparation de l'ensemble des supports, ponçage fin et rebouchage soigné.
 "rebouchage soigné"   ils ont quoi à reboucher ?
en ccmi, "non compris dans le prix" veut dire que ce doit être chiffré dans la colonne à charge client, c'est un montant global ?
et la suite du descriptif "lot peinture finitions" ?
le lot peinture chiffre vite, beaucoup le gardent à leur charge... mais en exigeant que les bandes soient faites correctement (2 passes + ponçage)
Il faut lui faire séparer les 2 lots :
- préparation des supports...
- sous-couche d'impression...
Voir ici https://www.guideplatre.com/guide/jointage-plaques-platre.htm ou ailleurs : bandes et ponçage ne sont pas délégués.
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Bonjour, je doute que vous arriviez à séparer les lots ponçage et peinture mais ça vaut le coup d'essayer.
Sinon, je vous conseille les vidéos sur YouTube de Dr Peinture. Il y a tout le pas à pas sur la préparation des supports en maison neuve, des explications sur le ponçage, des conseil sur le matériel...
Dept : Haute Savoie
Bonjour, c'est le problème éternel que l'on voit au niveau des joints, il y a jointeur, et jointeur, et ce n'est pas la même chose, il est normal de devoir poncer les joints avant de peindre, mais poncer très légèrement, normalement on ne doit pas avoir à utiliser une girafe pour cela, il doit normalement y avoir que quelques petites irrégularités principalement en bord de joint et un petit ponçage manuel à la main avec une cale à poncer doivent suffire, malheureusement et surtout dans le cas des constructeurs trop souvent certain    jointeurs posent une grosse quantité d'enduit sur les bandes, cela va bien plus vite que de faire de la finition; et pour avoir un bon rendu final il faut utiliser une girafe, ou pire faire un ratissage, pour contrôle les joints prendre un grand couteau ou une règle ( minimum 60 cm) et la poser contre le mur au niveau des bandes, il ne doit pas y avoir de jour entre le couteau et le mur ou à peine un petit millimètre, dans le bâtiment quand c'est un professionnel qui fait les peintures, il est en droit de refuser le support, cela veut dire que si les joints et finitions sont mal faits il peut refuser de peindre et ce jusqu'à ce que les jointeurs et bien fait sont boulots
un petit exemple de ponçage ( les joints pourraient être mieux fait ) https://www.youtube.com/watch?v=KFxdyMszeLY
Merci à tous pour toutes vos réponses qui sont très utiles!
Donc, mardi je revois le constructeur (CCMI non signé encore), je vais essayer de voir pour séparer les lots entre finitions et ponçage, et celui de l'application de la sous couche d'impression.
Si ça ne marche pas, alors à moi de bien vérifier le travail des jointeurs et "ne pas les lâcher" tant que le support ne sera pas un minimum facile à poncer sans passer par la girafe!
Merci à vous ;)
Bonne chance,
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 00h04
Devis ponçage & peinture
6
