Cloison interieur et chaux besoin de conseils
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 153 fois
Env. 70 message Buxiere Les Mines (3)
Hello, je vais refaire une salle de bain et j'hesites pour la cloison...vu que ma maison EST ancienne (poutres, pierres),je veux rester Dan's le style. Je souhaiterais donc realiser sur cette future cloison un enduit chaux mais etant debutant, savez vous quel type de cloison mettre?Le plus simple materiel pour realiser cet enduit quoi?Merci d'avance
De : Buxiere Les Mines (3)
Il vous faut un support rigide, très rigide.
Ce sera plus simple sur des carreaux de plâtre, ou de l'ytong que sur la solution habituelle rails & placo Avec rails et fermacell ça peut déjà être mieux, mais fermacell bords droits collés, pas de bords amincis enduits, les plaques étant alors plus rigides.
Dans tous les cas il faudra un système d'accroche, le plus simple et rapide : enduit plâtre et chaux, finition chaux aérienne.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Ok alors si je mets beton cellulaire, enduit chaux platre en laissant rapeux,en faisant ca grossierement et 2/3 jours apres ma fine couche de finition chaux bien taloché, ca va le faire?
bouvier123 a écrit:Ok alors si je mets beton cellulaire, enduit chaux platre en laissant rapeux,en faisant ca grossierement et 2/3 jours apres ma fine couche de finition chaux bien taloché, ca va le faire?
oui, vous n'êtes même pas obligé de laisser le plâtre chaux granuleux, vous évitez juste de trop le serrer, ensuite, à fresco, vous réalisez un enduit de finition chaux aérienne et sable, et celui là vous pouvez le serrer avec des taloches souples en inox, ou en plastique (cf outillage Claytec)
Cdlt
Impeccable, merci...je vais surement faire ca du coup..
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 06h44
