Env. 40 message Proche Cambrai (59)
Bonjour je vais recevoir un receveur extra plat en resine en 70 sur 130 le sol est constitué en partie de carrelage et une autre partie en beton , le tout n est pas correctement de niveau
Est ce que je peux le positionner avec du map ,pour le carrelage et le beton ou faut il utiliser du sika
D avance merci sur vos réponses.
Cordialement didier0059
De : Proche Cambrai (59)
Bonjour, faudrait voir la situation réel, mais je partirais plutôt sur un ragréage,
Le carrelage est de niveau mais la dalle en beton est a environ 1/2 cm en dessous
Que pensez vous du scellement en map
Merci de vous interresser a ma question
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
Bonjour, n'y a t'il pas une notice expliquant la pose de ce receveur?
Dept : Eure Et Loir
Et ensuite une colle epoxy , ou du map
Je ne l ai pas encore recu
Vous ne pouvez pas la trouver sur le site de votre revendeur ou fabricant? Sinon, ou sera placé votre bonde? coté béton? vous avez la bonde adequat pour la faible hauteur puisque qu'extra plat? ou est votre tuyau d'évacuation?
Dept : Eure Et Loir
Le mieux serait peut etre de casser la béton pour retirer l'épaisseur en trop et faire ragréage à niveau avec le carrelage.
Dept : Eure Et Loir
La bonde sera plac?e coté beton la rigole est faite avec une evacuation de 0,40 avec siphon horizontal
La bonde sera coté beton l evacuation aussi prevue en 0,40 je crois pouvoir rattraper la dalle et la mettre au niveau du carrelage et ensuite quelle colle utiliser sur les deux types de revetement
Il faudrait voir la notice de votre receveur, possible que la résine n'aime pas tel ou tel produit.
Dept : Eure Et Loir
Ok je vais attendre la livraison
Merci de votre aide
Je viens de contacter le frs effectivement il faut le poser au mastic de polyuréthane
En cache depuis hier à 02h23
Devis création salle de bains
