Finition des joints de menuiserie extérieurs Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 203 fois
Env. 400 message Morbihan (56)
Lors de ma visite sur le chantier de ma maison en construction, j'ai été surpris par la finition des joints sur les menuiseries extérieures. J'ai trouvé que c'était assez grossier mais peut etre qu'il ne sert à rien de faire mieux, l'enduit venant par dessus. J'ai noté aussi l’écrasement et le débord d'un joint isolant sur la partie extérieure du vantail fixe de la porte d'entrée. Cela est il normal ou dois je m'en inquiéter et le signaler avant la pose de l'enduit.
Merci pour votre coup d'oeil avisé.
porte entrée
De : Morbihan (56)
Bloggeur Env. 200 message Marne
Bonjour. Je joint grossier ne pose pas de soucis particulier, l'enduit cachera celui ci. Mieux vaut un joint grossier mais efficace.
Cependant, concernant le joint compribande de votre porte, celui ci devrait être replace correctement placé sous le seuil sinon risque de fuite, notamment cause du joint silicone qui n'est pas éternel...
Bonne journée à vous
Dept : Marne
En cache depuis hier à 11h17
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
