Optimisation chauffage au sol dans une maison
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 290 fois
Nouvel Aviseur Env. 70 message Yvelines
Je voudrais installer du chauffage au sol et j'ai une réserve utilisable de 7cm environ.
Au sol, j'envisage de mettre du travertin qui fait 1,2cm d'épaisseur.
Le salon est sur sous-sol total (garage, chaufferie, et pièces de stockage).
Est-ce que la solution suivante vous parait efficace ?
3cm TMS + 3cm chape + 1.2cm de travertin directement sur la chape ?
Que pourrais-je faire de plus intelligent selon vous ?
Bonjour, 1,2 cm de travertin, ça fait beaucoup. Mieux vaudrait du carrelage plus mince et mettre en plus de l'isolant, une chape EFFIMIX qui est un peu isolante, mais il faut 4 cm mini et une armature en grille carrée.
Ne pouvez vous pas un peu remonter le sol final ?
Pas vraiment ... c'est de la rénovation ... autrement je me suis dit que je pourrais réduire la résistance thermique de l'isolant, passer sur un directionnel de flux mais vu la résistance thermique je me demande si ça sert à quelque chose ...
Comme on est sur sous sol total est ce que cela serait intéressant que je fasse l'isolation par le plafond du sous sol, sous le sol du salon ?
Bonjour, Certes vous pouvez isoler par le plafond dessous, mais gardez un peu d'isolation dessus, ça mettra moins de temps à chauffer, et l'isolation par dessous ne sera pas inutile.
Dans ce que vous aviez prévu la chape n'est que de 3 cm, normalement il faut 4 cm. Mais si vous faites une chape Effimix (qui doit faire 4 cm), c'est mieux quitte à réduire un peu l'isolant et le passer de 3 à 2 cm.
On parle bien de la chape qui va enrober les tuyaux d'eau du chauffage au sol. On a intérêt à ce que celle ci soit un peu isolante ?
Je trouve aberrant de faire une chape isolante pour un PC, cela va diminuer les échanges thermiques, donc le PC sera moins efficace.
De : Langeais (37)
Du coup j'imagine est une sorte de directionnel de plus un peu comme un film d'aluminium qui redirige le flux vers le haut sur ce film d'aluminium je mettrai les tuyaux du plancher chauffant que je noierai dans une chape de 4 cm un jeu ferai faire la pose du travertin sur la chape directement. Ensuite par le plafond du sous-sol je pourrais faire l'isolation. Qu'en pensez-vous ?
Du coup j'imaginais une sorte de directionnel de flux un peu comme un film d'aluminium qui redirige le flux vers le haut sur ce film d'aluminium je mettrai les tuyaux du plancher chauffant que je noierai dans une chape de 4 cm ... puis je ferai faire la pose du travertin sur la chape directement. Ensuite par le plafond du sous-sol je pourrais faire l'isolation. Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que certains d'entre vous ont eu ce genre de reflexion ? un choix similaire ?
Que pensez-vous des offres de prise en charge et qui proposent d'isoler le plafond du sous sol quasiment gratuitement .... Dans mon cas c'est pas mal non ? ... est-ce sérieux d'après votre expérience ?
Mister M a écrit:Du coup j'imaginais une sorte de directionnel de flux un peu comme un film d'aluminium qui redirige le flux vers le haut sur ce film d'aluminium je mettrai les tuyaux du plancher chauffant que je noierai dans une chape de 4 cm  ... puis je ferai faire la pose du travertin sur la chape directement. Ensuite par le plafond du sous-sol je pourrais faire l'isolation. Qu'en pensez-vous ?
Oui c'est mieux qui rien; prendre les couvertures de survie qui coûte 3 fois rien et sont idéales pour ça.
De : Langeais (37)
Et l'isolation par le plafond du sous-sol ça vous semble intéressant ?
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 18h02
Devis pompe à chaleurArtisan
