Dimensions poutre porteuse pour solivage de plancher d'étage Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 212 fois
Photographe Env. 100 message Vendee
Bonjour, je cherche à dimensionner une poutre porteuse en LC pour un plancher d'étage. C'est pour l'autoconstruction de ma future MOB de forme carrée à étage. J'ai prévu 2 rangées de solives 75*225 entraxe 400mm qui reposent sur une poutre en LC sur 3 appuis (avec un poteau 200*200 légèrement excentré). Voici un plan vue de dessus pour vous éclairer.
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/23/bl1s.png
Un grand merci à ceux qui pourront m'éclairer!
Dept : Vendee
J'ai trouvé un raisonnement et un calcul mais je sais pas si c'est bon:
En prenant 240kg/m2 de charge, j'ai 8.7*8.7m= 70,56m2 de surface de vide entre les murs.
240*70,56=16934.4kg. Je divise par 2 car le LC ne porte que la moitié du plancher.
ça me fait 8467,2kg portés par le LC.
Je convertis en kN 8467,2*9.81/1000=83kN.
Je divise par la longueur de ma poutre (8,4m entre murs) 83/8.4m= 9,88kN/m
A l'aide du tableau trouve sur Shneider-holz, distance entre appuis 4,5m charge 10kN/m ça me donne une section de 16/28! Hourra!
Quelqu'un pourrait-il me confirmer mon calcul?
Dept : Vendee
Env. 7000 message 06 (6)
Je suis moins optimiste. A moins que cela vienne de mes hypothèses, qui sont à vérifier.
Charges fixes : panneau (11.3 kg/m²) + isolation (5) + cloisons(50) + sol(10) + plafond (12) + solives et entretoises (17) + poutre
Exploitation : 150 kg /m²
Poutre de portée 4.40 m, largeur chargée 4.20 m, portée 4.40 m
BLC classe GL 24, section 14 x 36 :
Flèche net finale : 1.4 cm, dont active 1.25 soit L/350.
Taux de travail en flexion 81 %.
Solives en madriers 7.5 x 22.5 entraxe 0.417 m, portée 4.40 m, en BM classe C18 :
Flèche net finale : 1.3 cm, dont active 1.2 soit L/360
Taux de travail en flexion 57 %.
Voyez d'autres avis. N'hésitez pas à questionner votre fournisseur de BLC.
De : 06 (6)
Env. 200 message Bordeaux (33)
Je trouve 12x36 avec les mêmes charges que Ilovir.
J'ai vérifier avec du 16x28 c'est légèrement trop faible.
De : Bordeaux (33)
Merci à vous deux!
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h51
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
