Carport en limite de propriété :sur-mesure indispensable ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 456 fois
Membre utile Env. 900 message Nord
J'ai une question concernant l'installation future d'un carport. Ci-dessous, le plan déposé dans le permis de construire avec l'emplacement du carport en bas à droite. Normalement, le carport doit être en limite de propriété à droite. Pensez vous qu'il est possible de mettre un carport classique de dimension rectangulaire de 3m de large sachant que j'ai 3m en limite en haut et 3.60 en bas. Je l'ai matérialisé en bleu.
La différence de coût est énorme.. Le sur-mesure c'est 8000€, un classique de bonne qualité 3000€.
Merci à vous !
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.forumconstruire.com
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 700 message Landes Sud (40)
Le problème c'est qu avec un classique vous risquez de ne pas être conforme avec le plu ( en général c'est construction en limite ou à 3m minima )
ex maison Standing Construction à Betz (2008)
Maison CDM dans les Landes (2016)
De : Landes Sud (40)
Env. 300 message Essonne
Un "ersatz" est d'ajouter en limite un faux mur peint mince pas cher de remplissage pas cher dans l'espace de travers résiduel et de prolonger au dessus le toit avec des plaques similaires ou tuiles ressemblant au permis de construire, donc impossible de savoir votre astuce, rendue quasi invisible, si on respecte les couleurs et spécifications.
redesa a écrit:Un "ersatz" est d'ajouter en limite un faux mur peint mince pas cher de remplissage pas cher dans l'espace de travers résiduel et de prolonger au dessus le toit avec des plaques similaires ou tuiles ressemblant au permis de construire, donc impossible de savoir votre astuce, rendue quasi invisible, si on respecte les couleurs et spécifications.
Merci pour le conseil. C'est la solution que je vais étudier !
Bonne journée!
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Notre carport double fait sur mesure va nous coûter 5000 euros livré et posé avec tuiles alors je pense que vous devriez continuer à faire le tour des charpentiers...
Dept : Haute Savoie
viking20100 a écrit:Notre carport double fait sur mesure va nous coûter 5000 euros livré et posé avec tuiles alors je pense que vous devriez continuer à faire le tour des charpentiers...
Merci de cette info. En fait, nous sommes sur un carport simple mais en alu avec toiture bac acier pour être coordonné avec la maison. Cela n'empêche que vu l'écart, je vais continuer mes recherches !
Env. 10 message Seine Maritime
J'ai un voisin qui construit un carport en limite separative. Il est a 3.5m de hauteur au droit de la cloture sur un terrain plat. Le toit sera plat.
La hauteur Max est bien a considerer au niveau initial de la cloture?
Et cette hauteur max est de 2.6m (code de l'urbanisme?) ou 3m en limite separative en considerant la regle de prospect? je ne trouve pas le PLU clair:
Extrait du PLU :
Article Uc 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées:
7.1 soit en limite séparative
7.2 soit à une distance minimale en tout point de la limite au moins égale à la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment (D?H/2) avec un minimum de 3,00m.
Par avance merci
Dept : Seine Maritime
alens merci pour votre réponse. En fait, j'avais passé le sujet en résolu car il n'y a en effet pas le choix que d'être en limite séparative. D'ailleurs, le carport a été construit et est visible sur mon récit de construction.
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
