Changer porte-fenêtre en porte d'entrée
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 263 fois
Env. 10 message Eure
Bonjour à tous!
Afin de gagner de la place et rendre notre maison plus fonctionnelle, nous aimerions remplacer notre porte-fenêtre de 215x140cm avec volet électrique roulant intégré à la maçonnerie par une porte d'entrée standard 215x90cm. Est ce possible? Avez vous une fourchette de prix? N'hésitez pas si besoin de plus d'infos! Merci.
Dept : Eure
Bonjour, N'y a-t-il vraiment aucune autre possibilité d'aménagement ?
Sinon vous n'allez pas pouvoir garder le volet roulant, et vous perdrez en luminosité en mettant une porte à la place d'une porte fenêtre.
Mettez un plan pour voir.
Bonjour, oui cela est possible tout en gardant le volet, mais vous ne pourrez pas trouver cela en standard, car les dimensions d'une porte sont en général de environs 90 cm et il faut prévoir un passage pour le volet, mais en sur mesure cela ce fait, dans votre cas il vaudrait passer en cadre rénovation, avec un petit châssis fixe d'un côté et la porte de l'autre,
voir exemple ici
https://www.alutech34.fr/upl[...]ntree_1.jpg
voir ca avec par exemple avec notre ami allemand https://www.forumconstruire.[...]-367428.php
Merci Larzac et plaquisteheureux de vos réponses. En fait nous envisageons d'aménager le garage situé juste à côté,et de remplacer la porte de celui-ci par une grande baie vitrée. Donc normalement nous devrions gagner en luminosité.
Dept : Eure
Garder le volet ne nous intéresse pas en fait. Nous voulons simplement changer la porte de place pour gagner en fonctionnalité (salon qui sera plus large). J'essaierai de vous mettre un plan.
Dept : Eure
Ok donc deux solution tout enlever et passer avec une porte standard, ( maçonnerie à prévoir), ou alors cadre rénovation avec un châssis fixe
Merci plaquisteheureux. Donc si je comprends bien, si nous choisissons de remplacer par une porte avec chassis fixe, il y aura juste le cadre à changer (et la porte bien sûr), sinon il faut prévoir la maçonnerie (emmurer, isoler et enduit de façade?). Une idée sur le plus économique? Sachant qu'une porte d'entrée avec vantail fixe peut coûter très cher non? Merci beaucoup !
Dept : Eure
Dans le 1er cas on ne change même pas le cadre, on ne fait que l'habiller,  donc travail propre, et pas forcement plus cher, que le 2em cas, et l’avantage pas trop compliquer à faire pour un bricoleur, suffit que les cotes soient bien relevées pour la commande
Merci pour vos réponses! Nous allons nous pencher sur cette solution de plus près.En ce qui concerne la baie vitrée à la place de la porte de garage, nous aimerions agrandir l'ouverture vers le haut en remontant le linteau afin que la baie vitrée soit «au même niveau» que les autres fenêtres et porte. Est ce que c'est une opération risquée ou ça se fait plutôt bien?(par des professionnels bien sûr). Ça coûte cher? Merci.
Dept : Eure
Tout dépend de votre garage, et de sa disposition par rapport a votre maison, si le linteau de la porte du garage sert aussi de ceinture, si la ceinture et au-dessus etc
Bonjour plaquisteheureux. Je ne sais pas ce qu'est la ceinture? Nous avons un garage intégré, à l'une des extrémités de la maison, un étage (combles aménagés). Merci et bon dimanche!
Dept : Eure
Patate2714 a écrit:... nous aimerions remplacer notre porte-fenêtre de 215x140cm avec volet électrique roulant intégré à la maçonnerie par une porte d'entrée standard 215x90cm. Est ce possible? Avez vous une fourchette de prix? N'hésitez pas si besoin de plus d'infos! Merci.
bonjour
pour la fourchette de prix : vous faites vous-même ou passerez par des artisans ?
si artisans : pose seule ou fourniture et pose ? ...
très variable également selon le type de porte envisagé...
"porte standard" PVC , alu, bois.... les prix peuvent varient de 1500€ à 4500€ ou + ...
et oui : une porte d'entrée tiercée en 140 coute + cher qu'une simple en 90.
il vaudrait mieux enlever le VR et "combler" avec isolant performant...
ensuite, pose sur cadre existant : souvent plus rapide, un peu moins couteux mais pas toujours...
c'est également à voir selon l'existant .
Si vous devez faire appel à un maçon les prix ne seront bien sur pas les mêmes et bien réfléchir :
- pour l'enduit extérieur : différence (visuelle) entre l'existant et la partie neuve ...
- reprise et finitions pour l'intérieur (toujours par rapport à l'existant).
Au final, pas certain qu'une porte tierce (travaux réalisés par des pros) soit plus couteuse qu'une 90 + maçonnerie...
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h33
Devis rénovation de maison
