Plateforme de garage double pour stockage Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 306 fois
Env. 70 message Gironde
J'ai déjà fait une plateforme dans un garage simple , au dessus de la porte, entre un mur en parpaing et un en béton vibré.
Pas de difficulté particulière.
Maintenant, j'aimerai faire quelque chose d'équivalent mais j'ai une problématique puisque le garage est double et fait près de 6m de large. En plus, les murs sont en briques creuses.
Comment procéder? J'aimerai éviter de mettre des poteaux au milieu.
Le but est de stocker quelques trucs mais pas d'en faire une mezzanine pour y vivre.
Est ce qu'une solution comme utiliser un lit mezzanine en mettant des panneaux de bois pour rigidifier est envisageable (ce ne serait pas une solution sur toute la longueur mais ce serait mieux que rien et surtout pas très cher)
Avez vous pensez au Poutre Nailweb , ou similaire ?
https://www.tanguy.fr/nos-fabrications/poutre-nailweb
Je ne connaissais pas. Effectivement je vais regarder cette solution
Merci beaucoup
Petit déterrage de topic
Bon en fait, je pense faire une petite plateforme pas très haute en mettant des bastaings sur sabots metalliques entre les 2 pannes (espacées de 2m75)que l'on voit sur la photo (celle de gauche avec les tréteaux et celle un peu à droite
Ensuite je mettrais des panneaux en OSB3.
Ca permettra de mettre echelles, valises vides, panneaux de bois.. Pas des trucs très lourds.
Qu'en pensez-vous?
Bon alors, confinement oblige, je me suis un peu plus penché sur mon problème et en fait, les sabots me feraient trop perdre de hauteur. Y a t il un moyen de fixer un bastaing de traverse EN DESSOUS des bastaings que l'on voit à droite et à gauche?
Vu la faible hauteur disponible, et si tu mets que du léger, tu devrais opter pour quelque chose de ce genre :
https://www.norauto.fr/p/porte-tout-pour-abri-de-jardin-mott[...]alogCategoryName=48008#
De : . (1)
Super merci je ne connaissais pas ça a l air super
Je l'ai commandé en ligne. Je vous tiens au courant
Tu aurais pu tout aussi bien fabriquer quelque chose toi-même avec des barres de fer, équerres, etc... et au moins aux dimensions qui te conviennent cela te serait revenu un peu moins cher.
Je t'avais mis ce lien juste comme exemple
De : . (1)
Hello. Oui mais je ne suis pas certain que ça aurait été moins cher. Et là ce qui me plait c est que la plateforme est plus basse que les bastaings. Avec des equerres ça aurait été plus compliqué
Bon ben j'ai installé et c'est top. ça me fait gagner de la place. Bon ça ne supporte pas des poids faramineux mais ça me va
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 01h28
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
