VMC Auto ou hygro, réelle différence sur le chauffage? Résolu
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 867 fois
12
Env. 100 message Yvelines
Je dois installer une VMC SF (rénovation). Mon choix s'est porté sur l'Aldes compact Easyhome.
Vu que j'ai des entrée d'air auto, j'hésite entre la version hygro (type A) et l'Auto.
Je sais que l'hygro fonctionne que par détection d'humidité. Mais est ce que la différence se ressent vraiment entre les 2 sur la facture de chauffage?
et puis au niveau qualité de l'air, il ne faut pas aspirer que quand c'est humide mais régulièrement non ?
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Le calcul de puissance pour connaitre la chaleur à apporter d'un système de ventil est la formule suivante :
0,34*qv*delta t
Qv en m3h
Delta t en °c
Autrement dit, disont que chez toi il fait -7° en hiver :
de -7 à 20 : delta t = 27
Qv des EA : 200m3h
= 0,34*200*27= 1836 watt de chaleur pour réchauffer ton air de -7 à 20°.
Une EA auto a un débit fixe. Facile a calculer
Une EA hygro a un débit variable. Moins facile donc on prend une moyenne (je te laisse la trouver)
Un débit ygro sera toujours moins important qu'un débit auto.
Bon calcul
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonjour ,
j'ai fait le calcul (1589), mais je ne suis pas sûr de bien l'interpréter. EA = entrée d'air des menuiseries?
si oui alors moi je n'ai que des entrée d'air auto.
mais ma question porte plus sur le fait que le renouvellement d'air n'est pas à faire que quand il y a de l'humidité ? du coup j'ai tendance à penser qu'une non hygro serait plus saine non ?
mais je lis partout qu'une hygro fait faire des économies de chauffages...et je n'arrive pas à savoir si c'est significatif
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
les bouches et entrées d'air Hygro n'existent qu'en France quasiment. De là a dire que le système bouches et entrées d'air Hygro est avantagé par rapport à l'autoréglable il n'y a qu'un pas
Quel que soit le système il faut choisir une machine dimensionnée pour sa maison et surtout pas surdimensionnée.
Dept : Savoie
Bonjour, une hygro aspire de l'air tout le temps, le moteur de la vmc tournes toujours à la même vitesse, dans les bouches il y a des clapets, ces clapets sont toujours ouvert a moiti, dans les pièces humide ( sb cuisine) ces clapets s'ouvrent entièrement quand il y a détection d'humidité, dans les Wc ils s'ouvrent entièrement quand il y a détection de présence ( pile pour fonctionner)
Une EA est une entrée air
Citation: Bonjour, une hygro aspire de l'air tout le temps, le moteur de la vmc  tournes toujours à la même vitesse,  dans les bouches il y a des clapets, ces clapets sont toujours ouvert a moiti, dans les pièces humide ( sb cuisine) ces clapets s'ouvrent entièrement quand il y a détection d'humidité,  dans les Wc ils s'ouvrent entièrement quand il y a détection de présence ( pile pour fonctionner)
tu parles de quoi, VMC avec système hygro dans le caisson ou des bouches hygro ?
Dept : Savoie
Bonjour, les bouches hydro
alors non une VMC Hygro ne fonctionne pas comme ça car à pression constante. Donc à petite pression = moins d'air = le ventilo tourne moins vite.
C'est par ce tour de passe-passe que la VMC Hygro est très avantageuse dans la CEP par rapport à une VMC autoréglable
Dept : Savoie
Donc la vitesse augmente quand une bouche s'ouvre ? merci Émile73 tu m'as appris un truc aujourd'hui
Ce qui veut dire que la VMC hygro permet de combattre l'humidité en faisant des éco de chauffage mais n'est pas forcément le mieux pour lutter contre le reste des polluants de l'air ?
ahhh je confirme entre la VMC Hygro (A ou B) et les CO2-COV ça coince Crying
Faut-il avoir peur des CO2-COV ? C'est très personnel ... le terrain est glissant entre les peureux et les autres Biggrin
La bonne question serait avant tout : Faut-il croire aux vertus des bouches et entrées d'air Hygro ?
Dept : Savoie
J'ai pas ce problème puisque j'ai des bouches autos
d'après ce que je comprends Emile, dans ma configuration (EA auto) tu sembles conseiller un caison hygro?
Membre utile Env. 300 message Drome
Pour ma part je suis comme Emile73 à trouver que la VMC hygro est une bricole franco-française.
Merci pour ton retour également Happy
effectivement en faisant un peu plus d'archéologie dans le forum, je me rends compte que les retours d'expérience sur l'hygro ne sont pas si bon que ça...et que par exemple, la buée n'est pas toujours correctement évacuée.
je vais peut être pas me prendre la tête et partir sur un SF auto.
De toute façon j'ai une configuration un peu particulière à cause de la configuration de la maison et l'impossibilité de passer des gaines partout : La vmc ne servira que pour 1 toilette et 1 SDB. L'autre SDB aura un extracteur et dans la cuisine j'aurai un extracteur permanent (Atlantic VPI STYLE)
Citation: Pour ma part je suis comme Emile73 à trouver que la VMC hygro est une bricole franco-française.
ça fonctionne avec un peu de chance
Mais les bouches Hygro c'est "franchouillard" qu'on soit d'accord ou pas ... idem pour les bouches autoréglables d'ailleurs
Sinon il faut des arguments et je répondrai sans détour comme toujours
Dept : Savoie
Bonjour, du même avis que les amis, la plus par du temps ces bouches vieillissement très mal, ne fonctionnent plus pour aucune raison apparente, où les piles qui sont mortes et pas était changés, et personne s'en rend compte, pour moi le prix de ces appareils n'est pas justifié
en simple flux, le primordial c'est d'avoir la machine à la puissance qu'il faut pour sa maison et surtout pas voir trop grand.
C'est pour ça que dans bien des cas les SF les mieux adaptées sont les autoréglables 2 vitesses avec CO2 intégré et choix à l'installation entre 2 et 4 sanitaires.
Dept : Savoie
Emile73 a écrit:C'est pour ça que dans bien des cas les SF les mieux adaptées sont les autoréglables 2 vitesses avec CO2 intégré et choix à l'installation entre 2 et 4 sanitaires.
Bonjour Emile, as tu des références à conseiller ?
par exemple Unelvent Deco DHU. Mais il y en a d'autres.
Dept : Savoie
Effectivement ça à l'air pas mal. Ça semble combiner ventilation continue et détection d'humidité donc ça pourrait être pas mal.
Happy
Env. 90 message Herault
Un intérêt d avoir une vmc auto avec detection humidité ? de base l'aspiration est bonne non ? jai vu que c modele consommé plus. Je vais faire construire une maison de 120m2. Avec la RT2012 une simple flux auto passerait ? Le modele de Aldes est il un bon choix ? Existe il des modèles avec 4 vitesses ?
Kix
Dept : Herault
Env. 70 message Calvados
Je remonte ce sujet car je dois choisir une vmc simple flux et j'hésite entre les différentes technologies.
Je partais sur une hygro B, de ce que j'ai lu les bouches d'entrée d'air détectent l'humidité extérieur qui pourrait être supérieure a celle de l'intérieur de la maison et se ferment donc économies de chauffage...mais si on prend une douche ou fait la cuisine la bouche d'extraction détecte l'humidité et s'ouvre en grand pour augmenter le débit sauf que les bouches d'entrée d'air sont fermées donc ça doit mal fonctionner ? Ou alors j'ai mal compris...
Concernant l'hydro A on règle manuellement les bouches d'entrées d'air et c'est les bouches d'extraction qui régulent suivant l'humidité, je présume que si le moteur tourne à une vitesse constante ça doit être asser bruyant lorsque les bouches d'extraction se ferment et peut-être qu'on ressent un courant d'air vu que ça aspire moins et que l'air rentre toujours pareil ?
Il reste l'autoréglable, la plus simple et certainement la moins chère et la plus fiable notamment au niveau des bouches d'extraction, mais celle qui consomme le plus...
Si quelqu'un peut m'apporter des précisions merci d'avance ?
Dept : Calvados
Env. 100 message Haut Rhin
En ile de france un radiateur élec de :
- 1450W est nécessaire pour compenser les pertes de la VMC Autoréglable à -7°C
- 450W est nécessaire pour compenser les pertes de la VMC Hygroréglable à -7°C
une paille !
Mika111 a écrit:Bonjour
0,34*qv*delta t
Qv en m3h
Delta t en °c
Qv des EA : 200m3h
Bon calcul
Env. 200 message Yvelines
Bonjour, j aurais une autre question
Lors de la prise d'une douche, quels sont les débits d une auto, auto qui passerait en vitesse 2 ou d une hygro?
Certains disent qu une hygro fait varier sa vitesse, d autre non, les puissances sur les emballages ne sont pas clair de tout, on parle de absorbée, pondérée, moyennes etc...
Ces Vmc c est un enfer, certains les vire même pour les remplacer par de petits ventilos dans chaque pièce, avec ventilation naturelle lorsqu'il sont éteints. Car chez moi tout est pleins de moisissures dans les tuyaux et la Vmc, du coup je l ai coupé il y a des années, je me décide enfin à m en occuper me heurtant aux mêmes problématiques que vous. En attendant les gaines sont pleines de flotte...
Il devraient inventer des Vmc avec un ventilo par bouche qui gèrent leurs vitesses...
Et pourquoi les auto sortes en 125 et les hygro en 160? Quite a réduire le diamètre ensuite, ce qui ne paraît pas logique mais les pièces existent !
Je confirme c'est un enfer et ce n'est pas clair, de plus les conso indiquées le sont le plus souvent pour 1 sdb+1vw, et les puissance maxi pas toujours claire ni indiquées.
Sur le comportement d'un moteur dans une hygro ce n'est pas clair.
Enfin sur une auto, au niveau du caisson les entrée sont régulés(15m3 pour vw et 30 m3 pour salle de bain) donc au final je ne comprends plus rien.
Pour finir, un caisson hygro s'adapte-il vraiment à la pression, et au final quels débit cela donne t il par rapport à une hygro.
On dirait que le seul avantage de l'hygro c'est d'augmenter le débit que dans une pièce au besoin (comme une douche)là ou une auto ne le fera pas ou augmentera pour tout le logement. Si la différence est là aucun intérêt...
Enfin quid du fait de fermer plus ou moins des bouches selon la configuration du logement sur une auto ou une hydro, moi j'ai besoin de l'entrée 125, puis 5 sanitaires, donc soit je prends une vmc à 4 trous et je partage une gaine en Y, soit je prend une vmc prévu pour 7 sanitaires et je bouche 2 trous?
Autre chose bizarre on ne peut pas mettre de bouche hygro avec un caisson auto, mais on peu sur un caisson auto fermer des ouvertures! ne faudrait il pas ne jamais le faire sur un caisson auto?
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
il ne faut pas confondre "lutte contre l'humidité" (ce que les SF Hygro font bien) et le renouvellement d'air neuf (ce que les SF Hygro font mal). Les SF Auto sont un peu mieux sans aucune assurance !
La question est pourtant simple: quel est le taux de renouvellement d'air neuf dans les chambres ?
Le réglage d'une SF Hygro pour le renouvellement d'air neuf est impossible.
Le réglage d'une SF Auto pour le renouvellement d'air neuf est pointu ... très pointu.
Seule une DF est capable de renouveler l'air neuf comme on le souhaite ... à condition de ne pas avoir une DF Hygroréglable (avec des bouches hygro) Biggrin
Dept : Haute Savoie
Ok, si vous voulez, mais ça ne répond pas trop à toutes mes interrogations et au sujet principal.
Personnellement chez moi la vmc ne sert que pour éventuellement chasser des odeurs dans les toilette et surtout la buée dans les salles de bains. et l'installation d'une double ne se pose pas en rénovation surtout avec des étages, sans compter sur le prix et la consommation electrique.
benfica78 a écrit:Ok, si vous voulez, mais ça ne répond pas trop à toutes mes interrogations et au sujet principal.
on va dire que dans votre cas vous avez raison. Mais désolé ça n'a rien à voir avec le renouvellement d'air neuf. Pour votre cas personnel, entre Auto ou Hygro à vous de choisir.
Dept : Haute Savoie
J ai vu que la marque nather semble faire des produits pas mal aussi?
benfica78 a écrit:J ai vu que la marque nather semble faire des produits pas mal aussi?
fabriquer ou rebadger ?
Dept : Haute Savoie
Je ne sais pas c est du made in France mais pas plus de détails.
Env. 300 message Val D Oise
Connaissez vous l'impact sur le DPE entre VMC SF Auto / Hygro A / Hygro B ?
Dept : Val D Oise
Ben relis le post
Dans l'ordre du plus économe au moins économe :
Hygro b
Hygro a
Auto
Merci pour votre retour.
J'avais déjà ce classement bien en tête, mais quel est l'impact en terme de KWH sur le DPE ? J'ai aussi lu que l'hygro B est un gadget franco/français et que l'auto apporte un meilleur renouvellement de l'air ...
Dept : Val D Oise
On ne peux pas tout avoir, la ventilation est déperditive et un caisson de ventilation consomme de l'énergie.
En hygro, moins de débit et un caisson qui tourne moins vite.
En auto c'est le contraire.
En hygro, l'air est moins bien renouvelé car moins de débit.
En auto c'est le contraire Wink
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Je me renseigne pour changer ma VMC qui doit dater des années 70.
je ne sais quel modèle choisir.
J'ai une maison de 110M2 avec 2 SDB contenant un WC chacune
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h37
Devis VMC / VMC double flux
12
