Chaudière Thema F25 radiateurs chauds en position été
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Ma chaudière Thema F25 en position été, lors de la production d'eau chaude sanitaire, chauffe aussi les radiateurs.
J'ai démonté le moteur de la vanne 3 voies pour vérifier qu'il fonctionnait. La tige avance et recule lors de la mise en marche de la chaudière comme pour vérifier le bon fonctionnement de ce dernier. Par contre le changement de mode été/hiver ne produit aucun changement de position. Je ne connais pas l'utilisation des 4 fils électriques d'alimentation du moteur pour tester.
Est-ce un problème du moteur ou de la carte électronique voire d'étanchéité de la vanne 4 voies?
Env. 300 message Essonne
La même question identique au mot près, avait été posée sur !
https://forums.futura-sciences.com/depannage/853645-chaudier[...]hauds-position-ete.html
Normalement le thermostat d'ambiance doit stopper le chauffage des radiateurs en été même en position hiver, comme chez moi, si la T°C intérieure en été est spontanément supérieure à celle de consigne environ 20°C chez moi alors qu'en été j'ai dedans bien plus,22, 25 voire 30°C, sans chauffer du tout, même sur la position hiver !!
Ceci est vrai pour tout système de chauffage normalement constitué, comme le mien ultra simple !!
En position été on ne chauffe que l'eau chaude et donc la vanne 3 voies doit tourner pour envoyer l'eau chaude de la chaudière dans le ballon échangeur, que si le ballon est avec son eau sanitaire trop froid.
Ma vanne 3 voie ultra simple n'a que 2 fils tournant en un seul sens, envoi vers le ballon et avec un ressort pour refermer.
4 fils ( 3 fils suffisent un commun et chaque sens ) doivent probablement par paire faire marcher 2 moteurs différents ou 2 sens opposés, un ouverture et l'autre fermeture.
Il faut voir la notice détaillée de la vanne pour être certain que ce n'est pas plus complexe.
Pas mal de fabricants sont adeptes du principe :
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué,
car ainsi cela permet d'avoir bien plus de pannes et de vendre bien plus cher, les réparations, comme par exemple ce type de vanne 3 voie, 239EUR au lieu de 30EUR pour bien plus simple.
L'obsolescence programmée me fait fuir.
Il y a 32 ans que j'ai envoyé promener ce type de fabricant, vraie usine à gaz compliquée à plaisir, pleine de clapets, membranes, de joints, etc.., par peur de pannes absurdes perpétuelles, que j'ai supprimée, et remplacée par le plus simple possible, facile à entretenir pas cher et donc sans panne, car si simple les pannes sont rares et facile à réparer !!
C'est moi qui est aussi posté mais avec un ancien pseudo.
Vu que ma chaudière a dépassé les 10 ans, je suis preneur de marques et/ou modèle les plus simple. Car je suis d'accord plus c'est simple moins de chance de tomber en panne et dans tous les cas plus facile à réparer.
Tout chauffage simple est une espèce en voie de disparition, comme les abeilles, les insectes, les poissons, etc...
Tout doit être à condensation !!
Les lobbys profitent en détournant l'écologie à leur profit pour sortir des normes pour faire compliqué au lieu de faire simple, avec plein d'informatique très secrète pour compliquer, à condensation pour gagner quelques %, ou des PACs à nucléaire caché à durée de vie limitée, ou le diesel propre à saleté soigneusement dissimulée, et jamais du tout pour conserver la chaleur caniculaire d'été en trop gaspillée pour se chauffer en été, gratuitement, perpétuel, inusable, propre, sans CO2, simple un tuyau allant du toit au sous sol en été dans un sens ou inversé du sous sol vers l'intérieur en hiver !!
Voir un exemple :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_solaire_de_Drake_Landing
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
