HEA ou HEB pour construction fenêtre atelier?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 391 fois
Env. 90 message Herault
Bonjour je souhaite modifier la menuiserie existante de 2 portes fenêtres par une fenêtre atelier avec deux ouvrants comme sur le dessin joint.
La longueur de la menuiserie métallique fera environ 4000mm sur une hauteur d'environ 1400mm.
Je vais devoir supprimer la partie haute du mur (entre les 2 portes fenêtres) existant pour placer la fenêtre en longueur.
Le mur en béton cellulaire, épais de 25 cm. Il y a un plancher au dessus de la cuisine donc il y a déjà une ceinture entre le plafond de la cuisine et les combles du dessus.
J'avais pensé un HEA de 220 (qui porterait 16T), d'une longueur de 4400mm en laissant 200mm de part et d'autre sur les murs porteurs béton cellulaire
Est ce le bon choix?
Un HEB (qui porterait 24T)?
https://imgshare.io/image/mur-cuisine.58TSe
Longueur de la menuiserie 4000mm
Hauteur de la menuiserie 1400mm
Longueur de la poutre 4400mm (200 de chaque côté)
HEA 220x210
HEB 220x220 (de mémoire)
Dept : Herault
Membre utile Env. 300 message Drome
A vous de faire le calcul de la charge reposant sur ce futur linteau, ne sachant pas la nature exacte de la dalle ni des murs.
Vous pouvez vous baser ensuite sur des abaques pour dimensionner votre poutrelle suivant la charge reportée dessus, par exemple:
http://www.aciers-mottard.be/catalogue/Aciers-mottard-1-1.pdf
http://www.aciers-mottard.be/catalogue/Aciers-mottard-1-2.pdf
La longueur dont vous vous servirez pour le calcul sera de 4000mm (et non pas 4400) car c'est la partie qui sera dans le vide. Pensez à ce qui va transmettre la charge à votre fondation:
De chaque côté la poutrelle devra surement reposer sur des piliers en béton armé.
Vérifiez bien, si vous y avez accès, les détails de la fondation pour vérifier si elle peut supporter cette charge supplémentaire sur les côtés de votre ouverture de 4m.
Le cas échéant, ou bien dans le doute, disposez sous la fenêtre un second HEA/HEB, sur lequel reposeront vos piliers. Avec un encadrement bien calculé vous assurez une répartition uniforme des charges, vous éviterez des fissures plus tard!
Bons travaux!
je cherche sans avoir trouvé
Dept : Herault
Déjà GaelZorro merci de ta contribution.
En fait, j'avais l'intention de poser la poutre sur le mur existant (sans pilier en béton armé, ça me permettrait de gagner du temps, de l'argent, ... mais bon si je suis vraiment obligé) car il s'agit de béton cellulaire (pour un mur de 30 cm d'épaisseur, le siporex à une résistance à la compression de 18T supérieur au parpaing) d'une épaisseur de 250mm et d'une longueur de 750mm hauteur 250mm pour moi.
Je joins à ma demande le plan de ma maison si cela peut apporter des informations complémentaires à ma requête.
En fait, j'avoue je ne sais pas calculer la charge, je ne sais pas quelles composantes, paramètres à prendre en compte.
fondations
[/url][url=https://imgshare.io/image/5edBn]pignon
façade avant
plan
Le béton cellulaire (750x250x250) à une résistance à l'écrasement de 4,5 Mpa
Surface d'appuie de la poutre HEA 220x4000 donne 0,22*4=0,88mm carré.
Force à l’écrasement: 4,5*0,88= 3,96T
Une poutre HEA de 220x210 donnerait une charge de 12T158 pour une longueur de 4m?
et de 17T378 pour un HEB?
euh, je dois pas avoir le bon résultat! :(
Franchement si quelqu'un peut m'aider
Dept : Herault
Dept : Herault
Dept : Herault
Désolé mais je ne travaille pas en BE structure, je ne voudrais pas que le plafond vous tombe sur la tête à cause de moi
Dept : Herault
GaelZorro a écrit:De chaque côté la poutrelle devra surement reposer sur des piliers en béton armé.
Je me permets de rebondir sur cette phrase!
A quoi peuvent servir des piliers en béton armé pour soutenir un linteau?
Pour moi qui ne suis qu'un béotien, à rien!
Vu que déjà tout les linteaux existant de ma maison reposent tous sur des murs en béton cellulaire donc je ne vois le problème que cet HEA ou HEB puisse reposer sur le mur existant en béton cellulaire.
Si quelqu'un peut apporter sa pierre à l'édifice, il sera le bienvenu.
j'évite la blague débile concernant la pierre à l'édifice genre en béton armé ou en béton cellulaire!!!
Dept : Herault
Bon puisque je n'ai pas de réponse ici.
Je l'ai eu ailleurs et mon choix est 4 fois plus surdimensionnés à la norme donc c'est bon. Je peux me lancer.
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h55
Le dosage du béton
Le dosage du béton
