Bruit radiateur tuyaux PER quoi faire ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 249 fois
Bonjour, j'habite en locatif HLM maison individuelle chauffée au gaz
Il se trouve que l'an dernier j'ai été en envahie par des mulots qui remontais dans ma maison
En fait il montais entre les deux tuyaux en PER qui rentrais en dessous de la maison sous chaque fqdiateur
En fait entre les deux tuyaux il y avait un trou qui n'était pas bouche et les mulots rentrais par la!dans ma,maison
Voila j'ai demande à ce que l'on bouche tous les trous à tous les radiateurs
Cela a été fait avec un produit je ne sais plus le nom, mais c'est un produit gris liquide qui on contact de l'air durci comme de la pierre
Mais le problème c'est que depuis tout cela un de mes radiateurs claque toute la nuit celui de la chambre, c'est impossible de dormir, on m'a dis que les tuyaux étaient dilater à cause de ce produit ce qui produit le bruit !mais qu'on ne pouvais rien faire d'autres, c'est la folie
Donc voila j'attends de vous toutes idées et aides possibles pour savoir quoi faire pour l'hiver prochain, je ne suis pas chez moi je suis locataire
Merci à tous
Pour moi, le produit mis pour boucher les trous, n'y est pour rien; commencez par purger les radiateurs et tout le circuit de chauffage.
De : Langeais (37)
Ca été fait c'est depuis le produit a été mis que ca fait du bruit
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Voyez avec celui qui a bouché les trous.
Quel produit a-t-il utilisé ?
De : Langeais (37)
J'imagine que les tuyaux ne sont pas gainés  et sont donc pris dans le ciment?
Si oui,faut qu'il reviennent rectifier.
De : Finistére (29)
Je sais pas mais le produit est gris liquide assez et au contact de l'air il suffit comme du ciment et sens un produit de synthèse ca sent très mauvais
Ensuite non les tuyaux ne sont pas gaine
De plus il ne veulent plus rien faire disent t'il que ce n'est pas à cause du produit mais avant ce produit mon radiateur ne cliquais pas merci
Il faudrait débrancher les tuyaux du radiateur pour en examiner l'intérieur (passer éventuellement une tige à l'intérieur) pour voir si l'un de ces tuyaux n'est pas partiellement obstrué ou son diamètre bien réduit.
De : Langeais (37)
Bah oui mais moi je sais je sais pas comment faire merci j'y connais rien en radiateur merci
Appelez le plombier chauffagiste.
De : Langeais (37)
Mais la maison n'est pas a moi je suis locataire
Il sont venue déjà on purger, enfin ........on si t' que ca pouvais être le thermostatique mais ne sont pas venue le changer
J'appelle il disposent qu'ils ne peuvent rien faire donc comment faire
Puisque le soucis est apparu après l'intervention,c'est qu'elle en est la cause.
Déjà l'installateur n'a pas gainé les tuyaux en traversée de dalle. Est ce le cas aussi dans les autres pièces ?
Ceux qui sont venus boucher les trous ne l'ont pas fait non plus. Et d'après la description,il y a de fortes chances qu'ils aient rebouchés a la resine pour scellement chimique. Si c'est le cas,les tuyaux sont scellés dans la dalle et pour pouvoir dilater ils poussent sur le radiateur d'ou le bruit.
De : Finistére (29)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 00h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
