Fusible calibre égal, taille différent, quelle différence
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 185 fois
Bloggeur Env. 60 message Saone Et Loire
j'aimerai savoir quel est la différence entre les différentes tailles de fusible alors qu'ils ont un calibre égale?
ex: quelle différence entre un fusible 1A de 6x23, un fusible de 6x32 ou un fusible 10x38?
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 300 message Drome
Outre la taille du porte fusible qui est différente, c'est le pouvoir de coupure qui change entre les différentes tailles de fusibles.
Voir les spécifications qui devraient être imprimées ou gravées dessus.
Voyez ici ce qui se passe quand un disjoncteur disjoncte, c'est le même principe avec un fusible. Il faut s'assurer que la distance entre les conducteurs soit suffisante pour que l'arc électrique soit coupé immédiatement.
https://www.youtube.com/watch?v=eZfazh4lhro
Merci pour ces renseignements, mais ça ne réponds pas vraiment à ma question... En gros: si 2 fusibles ont des caractéristiques égales (calibre, pouvoir de coupeur, etc...) pourquoi existe-il plusieurs tailles (sachant qu'il serait moins encombrant de mettre partout les plus petits si on obtient les mêmes résultats)?
Par exemple (sachant que j'ai un problème de place dans mon coffret) quel fusibles me conseilleriez vous de mettre en amont de ce relais : https://www.schneider-electric.com/en/product/RM17TG00/phase[...]---range-183..528-v-ac/
Pour gagner de la place je pensais prendre des porte fusible WAGO 282-126 ( https://www.wago.com/fr/bornes-sur-rail/borne-%C3%A0-fusible[...]2-conducteurs/p/282-126 ), car il prennent des fusible 5x25 jusqu'à 10A, mais j'ai vu que l'électricien qui avait conçut l'armoire où j'avais vu ce relais avait mit des fusibles 10x38 de 1A aussi je me suis demandé pourquoi ce choix (si des fusibles plus petits pouvaient faire le même boulot)?!
À ma connaissance le pouvoir de coupure nécessaire dans le résidentiel est de 3kA, donc vérifiez si vos fusibles 5x25 respectent cette spécification et vous serez en sécurité !
GaelZorro a écrit:À ma connaissance le pouvoir de coupure nécessaire dans le résidentiel est de 3kA, donc vérifiez si vos fusibles 5x25 respectent cette spécification et vous serez en sécurité !
parfait, merci pour cette information qui me sera TRES utile
