L'enduit ciment principal responsable des remontées capillaires?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 293 fois
Env. 20 message Dordogne
C'est ma 1ère question sur ce site, elle n'est pas originale mais elle a le mérite d'être courte!
C'est une longère du Périgord de 1900 avec dalle ciment sur terre plein et enduit extérieur ciment, ce qui occasionne des remontées hydriques et des traces d'humidité sur la partie basse du mur de la façade orientée est du bâtiment. Tout cela est très classique.
Mais sur la facade ouest non enduite avec ciment, je ne crois pas voir de traces d'humidité.
A l'intérieur le revêtement est le même des 2 côtés, à savoir du plâtre sans isolant et là encore on trouve des traces d'humidité sur la façade enduite ciment et pas sur l'autre non enduite.
Est ce qu'enlever l'enduit ciment serait suffisant pour stopper les remontées et évacuer l'humidité vers l’extérieur ou faut il casser la dalle, etc etc?
Merci d'avance pour vos réponses!
Brian
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Bjr,
l'enduit ciment empêche effectivement l'humidité du mur de s'évaporer mais n'est pas la cause des remontées.
1° chose à faire: ne pas laisser la gouttière répandre l'eau de pluie le long du mur > soit les rejeter plus loin dans un puisard ou mieux une cuve de récupération.
2° chose à faire si tu te sens de te lancer (ou si la 1° chose n'a pas suffit): retirer l'enduit ciment et le refaire avec chaux.
julien77440 a écrit:Bjr,
salut Julien,
Merci pour les conseils;
j'avais déjà prévu de piquer l'enduit ciment et d'en refaire un à la chaux mais par contre je n'avais pas pensé au réseau de gouttières.. je vais m'y pencher.
Je me posais la question de la dalle ciment qui court le long du mur sur la première photo. Est ce que ça a un effet sur la rétention d'humidité dans les murs. Est ce que ça vaudrait le coup de la remplacer par autre chose? Une dalle chaux?
Dept : Dordogne
Briann a écrit:
J'y ai pensé parce que j'avais la même configuration (et le même problème)
Une terrasse en béton va effectivement empêcher l'évaporation du sol et l'eau va stagner au pied du mur pour ensuite remonter en partir par le mur.
Mais avant de tout casser, si c'était ma maison, je réglerai le problème de la gouttière et, si résultat pas suffisant, soit casser soit poser éventuellement un caniveau le long de ton trottoir pour limiter la quantité d'eau qui s'infiltrera.
Après la maçonnerie n'est vraiment pas ma spécialité, tu devrais recevoir d'autres avis de personnes plus qualifiées.
Env. 10 message Landes
Je suis dans la même situation que vous, mur en pierres, enduit ciment, dalle béton…
Je compte me lancer dans la rénovation de ma maison et je cherche des réponses et/ou des retours d’expérience.
Pourriez-vous, s’il vous plaît nous partager la suite de vos travaux, ou en êtes vous, etc??
Dept : Landes
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 12h00
Devis rénovation de maison
