Problème raccordement caméra Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 202 fois
Env. 80 message Vienne
J'ai un problème pour raccorder ma caméra IP extérieure...
Lors du chantier électrique de ma maison neuve, j'avais demandé à l'électricien de me passer un câble RJ45 en attente pour caméra. Ce dernier m'a passé un câble RJ45 cat.6
J'ai fait un petit dessin pour l'explication...
Avec le câblage ci-dessous je n'arrive pas à faire fonctionner ma caméra
Mais avec le branchement en direct, sans passer par ma prise murale, ça fonctionne.
J'ai réalisé un branchement RJ45 droit norme EIA/TIA568B, j'ai regardé que le connecteur soit bien coupé et dans la prise également.
Je ne comprends pas le problème
Dept : Vienne
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Si je comprends bien tu as serti toi même le câble entre le splitter et le SPOE.
As-tu essayé d'utiliser un câble du commerce (quitte à démonter temporairement la caméra du mur) ? Cela permettra de cerner le problème.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Oui je l'ai serti moi-même, j'ai acheté un connecteur sans outil.
Je viens d'essayer ceci et ça fonctionne.
Le problème c'est qu'en faisant ceci, mon SPOE Splitter est à l'extérieur.
Dept : Vienne
Excusez-moi j'avais compris à l'envers les 2 dessins initiaux.
Si ça fonctionne en direct c'est le problème vient de votre câble Cat6.
Avez-vous vérifié que le câblage est identique à chaque extrémité ? Lors de la sertissure, une inversion est vite arrivée.
Dept : Cote D'or
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Il se peut que la caméra soit en POE+ par exemple et le cat6 est pas assez « costaud »pour faire passer du poe+. Il se peut que ce soit aussi la longueur ? Ou la qualité des connecteurs (qu'elle marque ?)
La longueur je ne pense pas, il y a environ 8/9 mètres.
Le câble RJ45 passé par l'électricien est de type S/STP (tout blindé)
La caméra est de type POE normal(48V, Standard 802.3af)
Le connecteur que j'ai installé au bout du câble est celui-ci
Dept : Vienne
Ah oui je vois, essaie plutôt de mettre un noyau comme la prise murale avec un cordons pour relier la caméra dans une boîte étanche.
Problème résolu... mauvais câblage du connecteur comme l'avait soumis Astik
Dept : Vienne
En cache depuis hier à 12h05
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
