Conduite eau maison sur pilotis : gel ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 238 fois
Env. 30 message Hautes Alpes
J'habite enfin ma maison en bois paille, et je termine tranquillement les finitions  .
L'été va vite passer, je dois m'occuper de protéger efficacement la conduite d'eau contre le gel (Hautes-Alpes, 1200 m d'altitude) :
- la maison (dalle paille) est posée sur des plots en béton, avec vide d'environ 60 cm de haut entre le sol (la terre) et le dessous de la dalle.
- les conduites électricité, téléphone, eaux usées et eau potable sont enterrées, et sortent de terre pour entrer dans la maison à travers la dalle. Quand le terrassement a été terminé, et avant que les constructeurs ne posent les caissons de la dalle sur les plots béton, j'ai vite récupéré un vieux chauffe-eau, que j'ai découpé, pour faire passer les conduites dedans, en le bourrant de chutes de laines de roche (récup' autre chantier).
Mais... :
- je n'ai pas quasi pas enterré la base du chauffe-eau (il est "posé" sur la terre, en quelque sorte),
- il y a un espace d'environ 25 cm en haut entre le haut du chauffe-eau et le dessous de la dalle.
Je pensais fermer cet espace avec une tôle suffisamment souple pour être cintrée, en la maintenant avec fil de fer ou câble, mais je m'inquiète un peu et je crains que ça ne gèle quand-même en bas, au niveau de la surface de la terre.
Des avis et conseils ?... Merci d'avance !
Dept : Hautes Alpes
Personne n'a d'avis à me donner ?.... Merci d'avance.
Dept : Hautes Alpes
Allo ?....
Dept : Hautes Alpes
Ça à l'air pas mal ce que tu as prévu...
En bas ça ne craint pas trop. Tu peux compléter en creusant un peu, et en mettant du polystyrène extrudé.
Un truc prudent serait de mettre un morceau de câble chauffant, c'est peut être ce que je vais faire chez moi. Mais je n'ai aucune idée de comment ça se met en oeuvre.
Si tu as prévu un peu de domotique, un capteur de T° à l'intérieur de ton truc sera utile aussi.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis hier à 16h24
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
