Finition Lames terrasse bois sur seuil béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 667 fois
Bonjour à tous
J'ai un problème avec ma terrasse en bois.
Mes lames sont en ipé (145 mm de largeur et 21 mm d'épaisseur).
Elles sont vissées sur des lambourdes, elles-mêmes posées sur des plots PVC.
J'ai un problème pour la finition au niveau du seuil béton de la baie vitrée. (1,80m de long)
En effet, mes lames arrivent perpendiculairement au seuil béton de ma baie vitrée. Le seuil mesure environ 20cm de profondeur. Ça représente un débord de mes lames d'environ 23cm après la dernière lambourde.
Je ne sais pas comment procéder pour finir proprement, solidement et durablement... J'ai peur que si je ne visse pas les lames, elles se déforment dans le temps, et qu'elles se fragilisent sur un tel débord.
J'imaginais "coller" avec de la colle une sorte de lambourde peu épaisse, à environ 5-6cm du seuil alu de ma baie, rainurée pour laisser écouler l'eau de pluie, sur le seuil béton, puis venir visser mes lames dans cette lambourde avec des vis raccourcies.
Qu'en pensez-vous ? Comment "biseauter" ma lambourde sur toute sa longueur ? Quelle colle utiliser ? Une autre idée ?
Merci pour votre aide !
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Super votre terrasse !
J'ai aussi un projet pour cet été, après avoir réalisé 8 m2 de caillebotis autour de ma piscine (une mise en bouche à côté des 70 m2 qui m'attendent).
Par rapport à votre problème, je ferais faire une pièce de bois (exotique) taillée en biseau à la valeur de la pente du seuil). Par contre, je ne la collerais pas, mais fixée par des vis avec des petites cales caoutchouc pour l’évacuation de l'eau (à voir la nécessité, car généralement, avec les débords de toit, c'est bien protégé).
En regardant vos photos, j'ai quelques questions : il semblerait que vos lambourdes soient posées à chant. J'ai prévu dans mon cas de les poser à plat (elles font 60x40), fixées directement sur ma dalle en béton, sans oublier les cales dessous. Y a t-il finalement une règle (j'ai lu sur le net tout et son contraire) ?
Quel est l'entraxe maxi admissible entre deux lambourdes ? Pour des raisons de simplification à cause du double lambourdage pour abouter les lames, je prévois 60 cm (pareil que vous, lames en ipé 145 x 21). Est-ce jouable ?
Enfin, avez-vous rafraichi les coupes des lames avant la pose ?
Cordialement,
De : Saint-malo (35)
Merci pour la réponse.
En fait, j'ai cru comprendre qu'il fallait mieux éviter de percer les seuils... d'où la solution de la colle.
Mais peut-être est-ce une erreur ?
Pour vous répondre, je ne sais pas s'il y a une règle pour l'orientation des lambourdes. Je les ai posés dans ce sens pour 2 raisons :
- dans mon cas (pose sur plots PVC), dans un souci de rigidité à la flexion, elles sont plus solides dans ce sens -> dans votre cas, posées sur du béton si j'ai bien compris, ça n'est pas nécessaire je pense, il y aura même plus de surface au contact des lames dans l'autre sens. Vous économiserez également du bois je pense.
- pour gagner 2cm de hauteur car j'avais beaucoup à remonter pour atteindre la hauteur de mes seuils de baies vitrées
Pour l'espace entre chaque lambourde, je n'ai pas de certitude mais j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas excéder 40cm entre 2. Cela étant dit, je n'ai aucune certitude sur ce point.
L'espacement que j'ai choisi a surtout été le résultat de l'équation avec la largeur totale de la terrasse et celles des lames afin d'avoir le moins de perte possible. Je ne me souviens plus précisément de l'équation mais c'est déterminant pour choisir les longueurs de lames en fonction du calepinage. (Coupe de pierre dans mon cas). Le double lambourdage complique un peu les choses mais permet, si j'ai bien compris, de faciliter l'évacuation de l'humidité entre les bouts de lames.
Dans mon cas, (terrasse en L de 60m2) le grand rectangle fait 9,2 mètres de large et mes lames 2,4 mètres.
Env. 10 message Haute Garonne
Je déterre le sujet car je vais me lancer bientôt dans un projet de terrasse bois et je me pose les mêmes questions pour les lames sur les seuils bétons.
Comment avez vous fait au final ?
Merci pour le retour
Xavier
poumpoumpoum
Je vais réaliser une terrasse bois et je vais avoir le même soucis que vous pour les seuils bétons. Comment avez vous fait au final ?
Merci pour votre aide!
Xacier
Membre utile Env. 500 message Saint Nazaire (44)
Je remets une pièce et relance ce sujet. Meme configuration pour moi, comment avez-vous fait finalement ? Merci !
De : Saint Nazaire (44)
En cache depuis avant-hier à 05h12
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
