A votre avis quelle portée entre appui pour double structure ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 274 fois
Membre utile Env. 200 message Rouillon (72)
je suis en train de concevoir ma terrasse (probablement en composite neowood).
Je m'oriente vers une double structure sur plots bétons.
Ayant du remblai, je vais aller chercher le sol naturel et faire des plots bétons de diamètre 100 sur environ 70 cm de profondeur.
Je compte poser sur ces plots des bastaings en 145*45 ou 60 en 4m de long poser sur champ (parallèle à la maison)
puis sur ces bastaings des lambourdes en 70*60 poser à plat (perpendiculaires aux bastaings)
Selon les abaques (plutôt prévu pour un plancher) que j'ai pu trouver, je pourrais aller jusqu’à quasiment 2 m entre chaque plots...
Est-ce que cela vous semble  beaucoup ? Si oui quel serait selon vous la distance maximale admissible entre plot ?
Merci d'avance pour vos réponses .
De : Rouillon (72)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Photolover Env. 100 message Brest (29)
Je suis actuellement en pleine construction d'une terrasse en double structure de 35 m2.
J'ai également choisi des solives 45 x 145x 4m et j'ai quasiment 2m entre appuis. Pas de soucis cela va très bien, la rigidité est très bonne.
J'ai espacé mes solives de 75 cm et je pose dessus des lambourdes de 45 x 70. Aucun soucis.
J'en suis actuellement à la pose des lames. Bon courage pour la suite.
Picto recompense Photolover
De : Brest (29)
merci pour votre réponse..
Vous êtes plus avancé que moi...
J'ai juste commencé à décaissé une partie de mon terrain ce week-end
Pour les solives, Je partais dans l'idée de les mettre tous les 1,5 m mais si cela passe à 2m, cela m'évitera quelques trous...
Concernant les lambourdes, vous les mettez sur champ ou a plat ?
De : Rouillon (72)
Je pense avoir fini la conception virtuelle de ma terrasse :
Les plots seront espacés de 2 m sous chaque bastaing et les bastaings espacés de 70 cm pour respecter le DTU.
Ces plots vont descendre a environ 1 m de profondeur.
Voici la vue des bastaings en 145*45, la muralière sera en fait une lambourde de 70*50 et fixée via scellement chimique.
Les lambourdes :
Elles ont un entraxe de 40 cm et font 70*50 (elles sont posées à plat)
Le platelage sera réalisé en lame composite de 2.8m de long, des plinthes de finition masqueront les bouts de lames, contrairement à la visualisation, j'essaierai de faire des coupes à 45° pour les lames d'entourage.
J'ai commandé tout le bois de structure, il ne me reste donc plus qu'a attendre la livraison pour attaquer.
N'hésitez pas si vous avez des commentaire sur ma conception.
De : Rouillon (72)
En principe il faut choisir les lames en 1er !
Puis en fonction des préconisations de pose du fabricant de lame, on adapte les espaces entre lambourde pour respecter ces préconisations... il en va de la garantie en cas d'éventuels désordres !
ed3000 a écrit:Voici la vue des bastaings en 145*45, la muralière sera en fait une lambourde de 70*50 et fixée via scellement chimique.
Une question concernant la muralière :
- il s'agit d'une maison neuve ou récente de moins de 10 ans ?
Car fixer une muralière sur un mur porteur pourrait remettre en cause la garantie décennale du maçon ayant réalisé la maison en cas de désordre. Le maçon aura tout loisir de dire que les désordres ont été causé par la terrasse...
JC
Je n'ai pas dit que je n'avais pas choisi mes lames : ce sont des lames composites neowood excellence coloris teck.
Concernant la muralière et la decennale, je crois que c'est un peu plus compliqué: si désordre il y a sur la maçonnerie, une expertise intervient, c'est celle ci qui détermine si oui ou non le désordre est lié ou non au travaux de la terrasse.
Sinon on ne pourrait pas installer de store banne sur sa façade non plus...
De : Rouillon (72)
Le plan m'a l'air ok. Je ne connais pas l'entraxe Pour du composite mais je suis également à 40 cm pour du pin classe 4. Je pose mes lambourdes sur chant pour plus de rigidité, je n'ai pas testé à plat et puis comme j'avais 35 cm à rattraper cela m'allait bien.
De : Brest (29)
Tu prends du pin traité autoclave classe 4 pour solives et lambourdes ?
Tes trous pour les plots, tu comptes les faire comment ?
- tarière manuelle ?
- tarière thermique ?
- autre ?
Joli projet :
L'ensemble de la structure est très cohérent côté dimensionnement.
JC
Merci de vos réponses. Oui du pin traité classe 4 pour solives et lambourdes.
J'ai la chance d'avoir une tarière thermique suite à la pose de ma clôture.
Pour info bien que je n'en ai pas parlé je vais aussi faire mon entrée en composite : j'ai par contre une dalle béton : les lambourdes seront posées sur cales et fixée à la dalle via des chevilles à frapper.
Sur les lambourdes (comme pour la terrasse d'ailleurs), je vais positionner de la bande de protection.
Dois-je a votre avis quand même mettre des chevilles a frapper inox ? (j'ai un stock d'une centaine de chevilles à frapper et j'aurai préféré utiliser celles-là...)
De : Rouillon (72)
Pour ta terrasse composite :
- structure sur plots et bonne hauteur sous lame composite,
donc pas de bois en contact avec l'eau et ventilation des lames assurée.
Pour l'entrée :
- les lambourdes seront proches du béton si posées sur cales plastique.
- la hauteur sous lame sera faible (probablement inférieur au minimum préconisé), donc la ventilation des lames ne sera pas optimum.
Pour la pose des lames composite :
les entreposer à l'extérieur durant 48h avant la pose, proche du futur emplacement.
bien respecter les jeux entre lames pour la dilatation.
l'inox, c'est bien et guère plus cher, mais si tu as des chevilles en stock, il faut les passer !
Avec le temps, les chevilles classique peuvent casser sur dilatation de lambourdes en bois exotique (Ipé ou autre) ; avec des lambourdes pin, je ne pense pas.
JC
Pour la lambourde, la classe iV est faite pour être en contact avec un milieu humide sur de longue période non ? La cale sert surtout pour évacuer l'eau sous les lambourdes.
Si je compte hauteur de la lambourde plus cale (5mm) on arrive à une hauteur de 55 mm : il me semble que c'était moins pour les lames de terrasse ?
De : Rouillon (72)
5mm, c'est un peu faible pour évacuer feuilles mortes et autres détritus.
ça risque de faire une accumulation de saloperie qui vont favoriser la stagnation de l'eau et sa mise en contact avec les lambourdes.
Dans la théorie, le classe 4 est prévu pour milieu humide, mais pas forcément en contact avec l'eau.
55mm sous lame, ça peut passer selon le fabricant de lame composite.
Pour mes lames composite, le fabricant indiquait une hauteur minimum de 12cm.
Si non respect, perte de la garantie en cas d'éventuels désordres.
Mais à vrai dire, une partie de ma terrasse est aussi sur dalle béton et à certains endroits, j'ai 7cm. Et depuis 10 ans, rien n'a bougé...
En cache depuis hier à 00h31
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
