Laine de verre ou polystyrène??
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 597 fois
laine de verre ou polystyrène
Autres (6 votes)
 50%
Laine de verre (3 votes)
 25%
Polystyrène (3 votes)
 25%
12 participants
Env. 10 message Gard
Touts d'abord, bonjour à tous.
J'ai un projet de construction d'une villa dans le secteur de Nîmes et je m'interroge sur la meilleure solution pour le doublage des murs extérieurs : laine de verre ou polystyrène (épaisseur du complexe 120mm).
A priori, les performances sont très proches entre les deux, mais ce qui me pose problème avec le polystyrène, ce sont toutes les saignées faites "à la boule" pour le passage des gaines, ce qui à mon avis engendrent pas mal de ponts thermiques tout le long de la façade. Je pense que ce problème n'existe pas avec la laine de verre. A votre avis, la perte d'isolation avec le polystyrène compense t'elle le surcoût de la laine de verre??
Après, il y a peu être d'autres alternatives auxquelles je n'ai pas pensé (sachant qu'il faut rester dans une épaisseur de l'ordre de 12 14 cm et un budget correct).
Merci d'avance de votre réponse!!
Bonne soirée!!
Bonjour, assez bonne qualité ou moins bonne voila plutôt la question que vous dévier vous poser, et vous avez donnée la réponse dans votre question.
le complexe de doublage coller n'est pas un bon produit du moment on doit y faire des trous ou saignées dedans,
Son principal avantage c'est sa rapidité de pose, donc plus rentable pour les professionnels qui le pose
+1 , aujourd'hui les complexe de doublage polystyrène sont plutôt considérés comme
des solutions bas de gamme.
Les solutions ossature métallique + laine de verre en lambda 0,032 en épaisseur 120 ou 140 mm
sont les plus utilisées.
Cdt
Env. 200 message Aude
Est-ce que partir sur du 120 par rapport à du 100 fera vraiment la différence pour un meilleur confort d'été?
Adhérent AAMOI. DROC: 24/12/19 CCMI de 14 mois avec M.A.T (plain pied) Malfaçons. Communication et suivi des travaux décevants avec conducteur.
Réception : Mars 21
SAV aux abonnés absents et pas de réserves levées.
Dept : Aude
le confort d'été est un tout, inertie du bâtiment, orientation,
occultations, ventilation nocturne, .....
<J'ai un projet de construction d'une villa dans le secteur de Nîmes >
dans ce cas vous devrait faire une étude thermique: bien qu'étant dans une
région plutôt privilégié (Gard) une Ep 100 mm (R= 3,15) risque d'être un peu juste.
Cdt
Bonjour, je suis moi-même du Gard, il n'est vrai que pas mal de maison neuve ce fond encore avec du 100 en isolation, surtout sur le secteur Nîmes Montpellier, Arles etc.bien que je conseille quand même de prendre plus ( perso je pose de du 120 au même pris)
Du 120 avec du BA13 ou du 120 avec du BA10?
Est-ce que ça a un quelconque impact sur l'isolation le type de plaque ou c'est juste la rigidité et donc solidité de la plaque?
Réception : Mars 21
Dept : Aude
Bonjour, du 120 avec du ba10 ? vous avez vu ça où ? et avez-vous lu ce qui est dit par quasiment tout le monde plus haut ?
Je viens de regarder le résultat du sondage, à mourir de rire
ou plutôt sondage mal fait, polystyrène nonnnnnnnnnnnnnnn.
autre ok, mais quoi, laine de bois ?, laine de bois plus laine de verre ? paille ? isolation par l’extérieur ? intérieur ? ect...
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, du 120 avec du ba10 ? vous avez vu ça où ?
J'y connais rien. Je vous pose la question.
Citation: et avez-vous lu ce qui est dit par quasiment tout le monde plus haut ?
Pour vous y a pas photo.
Il faut dire non au doublage en PSE graphité et partir sur de l'option avec laine de verre de bonne qualité type Gr32.
J'ai bon?
Réception : Mars 21
Dept : Aude
Je ne dirais pas que c'est la meilleure isolation, mais pour votre désir et votre question oui c'est de loin le meilleur compromis
et le polystyrène avec du ba10 cela ne ce fait plus, c'est toujours du ba13
<Du 120 avec du BA13 ou du 120 avec du BA10?
bien d'accord avec plaquisteheureux : BA13 bien sur
juste pour info en principe le BA 10 n'est pas moins cher que le BA 13
qui est plus 'standard'
Cdt
Caudalie, vous avez raison BA10 sur polystytruc : "ça se fait toujours" ,
on en trouve chez Placo (Placo est une marque) et chez les autres fabricants... comme sur la proposition de votre cst
plaquisteheureux a écrit:Je ne dirais pas que c'est la meilleure isolation, mais pour votre désir et votre question oui c'est de loin le meilleur compromis
Merci de me confirmer mon impression car quand je tape sur Google TH30 100 10 je tombe à chaque fois sur BA13 et pas 10 sauf chez un fabricant.
Merci pour toutes vos contributions.
Réception : Mars 21
Dept : Aude
complexe de doublage :
c'est vrai qu'en lambda 0,030 la plaque est le plus souvent en 13 mm
par contre en lambda 0,038 le plus souvent c'est une BA 10
En système Optima il faut oublier la BA 10; mini BA 13
Cdt
Bonsoir et merci pour vos réponses. Je pense donc m'orienter vers un doublage en laine de verre ep=120 et BA13.
Merci de m'avoir éclairer! Biggrin
Bonne soirée
Bonjour, bonne décision
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 01h19
