Faire une niche en placo sur mur en pierres, comment faire?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 268 fois
Env. 30 message Laon (2)
Je souhaiterais faire une niche (rail + placo) sur un mur en pierre/moellons!
Celle-ci devra faire 3m20 sur 1 m40 et décalée du mur de 18cm!
Je ne sais pas comment procéder pour mettre en place mes rails pour qu’ils tiennent !! Faut-il une rallonge sur les 3m20? J’ai peur que le tout soit trop « mobile » pour y fixer mon placo!
Auriez-vous des conseils sur ce type d’ouvrage ?
Merci d’avance!
De : Laon (2)
Bonjour, dessoler mais j'ai du mal à comprendre ce que vous voulez faire, une photo du mur et un petit plan svp
Ce genre là ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour, ok je comprends mieux, et en effet ça a de la gueule, et vous allez aimer!! facile à faire! il y a plusieurs façons de faire, vous allez donc recevoir plusieurs conseils,  le mur doit-il être isolé ? je ne pence par car c'est impossible de le faire entièrement, mais je préfère poser la question ! je vous fais un croquis au plus vite, car facile à faire, plus compliquer à expliquer et surtout à se faire comprendre
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ok je comprends mieux, et en effet ça a de la gueule, et vous allez aimer!! facile à faire! il y a plusieurs façons de faire, vous allez donc recevoir plusieurs conseils, don à savoir, le mur doit-il être isolé, je ne pence par car c'est impossible de le faire entièrement, mais je préfère poser la question ! je vous fais un croquis au plus vite, car facile à faire, plus compliquer à expliquer et surtout à se faire comprendre
Je ne sais pas si c'est ce que l'auteur du post a en tête...
?? moi je ne sais pas ce que vous voulez dire, un peut de patience ça va arriver,
Vue est fin de a 1er partie, je vais poser la suite
Je dis juste que ce n'est peut être pas ce genre de niche que Lydian prévoit de faire.
J'ai juste demandé si c'était comme sur la photo, mais on n'a pas confirmation.
Je profite quand même des schémas puisque la niche de la photo je prévois de la faire )
Ok Nanomélie
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h46
