Alimentation local technique piscine
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Oise
Bonsoir. je viens d'installer une piscine hors sol en bois et jattaque le branchement electrique. mon tableau elec principal etant deja fort chargé jai opté pour un tableau secondaire que je vais alimenter par un cable 6carré branché directement aux borniers du tableau principal. mon tableau secondaire est situé a 3 metres environ du tableau principal. ce tableau comportera un disj differrentiel.40A 30ma duquel repartira un cable 6 carré dune longueur de 45 metres environ.
a l'extrémité un coffret piscine filtration + projecteur précablé . dans ce coffret souhaite remplacer le porte.fusible 20a par un disjoncteur classique et y ajouter un disj courbe D poury brancher ma pompe a chaleur (puiss absorbee = 0.9 kw). quelle puissance pour le disjoncteur courbe D ? validez vous ce type de montage svp ? je debut et jai besoin de conseils de pros. merci a vous.
Dept : Oise
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Je n'ai pas bien saisi le rôle du tableau situé à 3m du principal ?
Carminas
Dept : Cantal
Mon cable 6 carré netant pas assez long pour aller jusquau tableau principal et ce dernier etant plein , jai opté poyr cette solution
Dept : Oise
Une simple boite de dérivation suffit dans ce cas
Par contre dans votre projet, il manque un disjoncteur 32A maxi au départ du câble.
J'espère par ailleurs que votre besoin en puissance n'est pas très élevé car sur 45m de 6² la chute de tension est loin d'être négligeable.
Mais avec une PAC, cela pourrait être juste.
Quelle est la puissance maxi dont vous pourriez avoir besoin ?
Carminas
Dept : Cantal
Ma filtration absorbe 550w et ma PAC 900w. + une éclairage led.
pour le disj 32a il est a mettre au tableau principal ou peut il se trouver dans le secondaire ?
MERCI
Dept : Oise
C'est mieux dans le tableau principal au départ du câble.
Mais du coup, mettez le dans votre tableau à 3 mètres.
Cela vous permettra en plus de faire facilement la connexion.
Par contre l'interrupteur différentiel, mettez le dans le tableau piscine au plus près de l'usage
Carminas
Dept : Cantal
Entendu. je.mets un disj 32A dans mon tableau secondaire et je vais donc devoir installer un autre tableau de distribution dans le local technique qui comprendra mon interr différentiel et qui alimentera
1) mon coffret piscine precablé
2) ma pompe a chaleur
ok comme ca ?
quelle intensité pour mon disjoncteur courbe D vers pompe a chaleur ?
MERCI a vous
Dept : Oise
Vous n'avez pas de la place dans le coffret piscine pour ajouter l'interrupteur différentiel et le disjoncteur PAC ?
Avec seulement 900W, je doute que vous ayez besoin d'un courbe D.
Un disjoncteur 20A courbe C (avec un câblage en 2,5²) suffira.
Carminas
Dept : Cantal
Linterr et le disjoncteur devraient pouvoir passer dans le coffret. je vais testzr ca et je voys tiens "au courant"Biggrin
merci et bonne soirée
Dept : Oise
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h05
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
