Détecteur de présence IR déclenché par une voiture ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 278 fois
Env. 100 message Manche
Un détecteur de présence IR peut-il être déclenché par le passage d’une voiture? C’est ce que je veux mettre au début d’une allée et je veux que mes bornes se déclenchent au passage de la voiture
Dept : Manche
Env. 300 message Haute Garonne
Membre utile Env. 300 message Drome
Oui les détecteurs infrarouge détectent tout ce qui bouge!
OK, merci !
Dept : Manche
Non, les détecteurs IR détectent la chaleur "en mouvement".
Quelque chose à température ambiante en mouvement ne sera pas détecté.
Et par expérience certaines voitures (par certains détecteur IR) ne sont pas détectés.
De : Saint-jeannet (6)
Pour clarifier: de jour tous les objets en mouvement suffisamment gros sont détectés. De nuit quand il n'y a pas de lumière à réfléchir, seul les objets émettant de la chaleur sont détectés.
Pour votre application ça suffira bien, si ça ne détecte pas vous pouvez toujours mettre une cellule en barrage à l'entrée de l'allée
La chaleur du moteur déclenchera votre détecteur.
Je ne sais pas si ce serait le cas avec une voiture 100% électrique.
Carminas
Dept : Cantal
Non, par expérience pas forcément.
Avez vous des références qui se déclenchent à coup sûr avec une voiture? Merci
Dept : Manche
Pour ça il vous faut une autre technologie de capteur: cellule photo-électrique en barrage si la voiture arrive toujours du même endroit, capteur volumétrique micro-ondes (HF), j'en oublie sûrement.
Par exemple:
https://www.byled.fr/detecteur-de-mouvement-hf-etanche-pour-[...]ur-groom-gr-07-591.html
Ok. Donc un détecteur classique à IR ne fonctionnera pas avec une voiture... y'en a qu'ont essayé? Sinon, quel système utilisez-vous?
Dept : Manche
Moi j'ai un Theben qui fonctionne très bien pour cet usage.
La gamme a changé mais il s'agit de ce genre :
https://www.theben.fr/fr/theluxa-s180-bk-1010506
Carminas
Dept : Cantal
+1 avec Carminas, ce sont de très bons détecteurs et réglables dans tous les sens
Et les thében fonctionnent avec voiture? Pourtant ce sont des détecteurs IR?
Dept : Manche
Infra Rouge --> chaleur du moteur
Carminas
Dept : Cantal
Si vous avez une vieille voiture, ça peut marcher.
Perso faut que je trouve une autre solution car ça ne fonctionne pas, surtout quand il fait chaud.
Bonjour pour moi mon détecteur à du mal à me détecter. Je suis peut etre pas assez chaud Tongue
J'ai celui la
https://www.123elec.com/beg-luxomat-detecteur-de-mouvement-i[...]click-140-bl-91101.html
Il est sensé me détecter à partir de 12 m mais défois je me place à 4-5 m et il faut attendre quelques secondes avant qu'il ne s'allume.
C'est pour l'intérieur d'un garage donc parfois je suis déjà dans ma voiture et il n'a toujours pas détecté, ce qui ne sert à rien.
Aujourd'hui dés que j'ai ouvert ma porte automatique du garage il a détecté (porte à environ 8-9 metres)
Je n'y comprend pas grand chose
