Relais temporisé finder avec bp Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 181 fois
Env. 70 message Reunion
Bonjour je voudrais câblé un relais finder 80.41 avec bp legrand 412908 pour une résistance de chauffe solaire je pense que j'ai suivi le schéma sur la boite du relais mais a la sortie je n'ai pas mes 230v
Dept : Reunion
Sujet résolu !
Sans savoir comment vous avez câblé, difficile de vous donner une explication.
Carminas
Dept : Cantal
Dept : Reunion
Bonjour, vous voulez faire quoi exactement, car c'est une relais multi fonction donc plusieurs possibilités, et quelle et la puissance de votre résistance ?
Résistance 2000w, appui sur poussoir déclenche temporisation fermeture contact pour alimenter la résistance
Dept : Reunion
Je n'ai pas regardé la notice de  votre contacteur, mais j'ai un plant pour un qui doit être similaire;
Sur ma borne 18/n  0v borne 15/n 0v borne 16/n 0 v
demain je ramenerais la phase du disjoncteur sur 18 et le retour résistance sur le 15 sa devrait être ok
Dept : Reunion
Ph sur 15 , test entre 18 et N 0v
apres inversion ph sur 18 retour sur 15 c ok
Dept : Reunion
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 12h23
