Fondations Superficielles - Solutions de ferraillage conforme au DTU
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 248 fois
Env. 60 message Mimizan (40)
Où pourrais-je trouver les exemples de ferraillage conforme au DTU pour des fondations avec longrines dans les cas suivants :
- angle de 90° de la construction : deux longrines en équerre,
- départ perpendiculaire d'un mur : deux longrines perpendiculaires entre elles,
- départ d'un poteaux d'angle ou de renfort : attente de chaînage du poteau dans la longrine.
L'objectif est d'expliquer, preuves en mains, au maçon les "anomalies" de réalisation du ferraillage.
Précisions j'ai lu les différents tutos, mémos, ... du site, mais il faut placer le maçon devant des éléments incontestables.
Merci de vos retours.
Bien courtoisement
gfrérot
De : Mimizan (40)
Membre utile Env. 1000 message Drome
La meilleure preuve c'est votre étude béton.
Env. 7000 message 06 (6)
La réponse à votre question se trouve en différents endroits du DTU 21, du BAEL et de l'eurocode 2 (béton). Et aussi dans les DTU 20 et Eurode 6 (maçonnerie).
Ceci pour les documents officiels. Ensuite c'est repris par différents auteurs de livres non officiels sur le sujet.
C'est documents sont difficilement abordables par les spécialistes, certaines de leurs clauses pouvant donner lieu à discussion.
C'est totalement inextricable pour un néophyte, et même si vous récupériez tous ces documents (valeur 700 à 800 EUR auprès de l'AFNOR), vous n'arriveriez pas à faire l'expert pour discuter avec votre maçon.
Si vous postez quelques photos de ce qui vous paraît suspect, vous trouverez peut-être des internautes pour vous donner un avis quand-même.
De : 06 (6)
Dans notre cas notre maçon semble ignorer les mots DTU ou autres articles de réglementation.
Par contre étude de sol et étude béton le font trembler.
Pas plus tard que ce matin, il avait occulté un bon nombre de raidisseurs verticaux prescrits par l'etude béton.....le nez dans l'etude béton et il recommence à faire ce qu'il faut
J'ai cru comprendre chez gfrerot, il n'y a pas d'étude béton ; sinon, il ne nous poserait pas la question.
De : 06 (6)
Merci à tous pour ces informations, elles devraient m'être bien utile.
Pour votre bonne information :
- il y a une étude de sol,
- il y a une étude structure béton pour les fondations.
Le maçon ne l'a pas suivi.
Je lui demande donc de bien vouloir faire une étude de validation des solutions mises en oeuvre.
Trois points essentiels me préoccupent par ordre décroissant  :
- reprise de ferraillage pour poteaux des murets de soubassements
                   aucune liaison avec les longrines : fer enfoncés directement dans le béton
- ferraillage par longrine OK mais :
                   pas d'équerre dans les angles,
                   pas de liaison entre longrines perpendiculaires,
                   seulement une interpénétration sur 30 cm des longrines et ligature par fils de fer.
- pas de béton de propreté, pas de film polyane contre les remontées d'humidité,
je vais lui imposer une coupure pour stopper les remontées par capillarité au niveau de l'arase de pose des poutrelles de la dalle.
Le tout envers et contre toutes les prescriptions de mon cahier des charges.
Mon objectif est donc mettre devant leurs responsabilités maçon et BE béton :
- phase un     : obliger le BE béton de me certifier, par écrit évidemment, que le ferraillage est correct,
                     la fourchette est simple :
                                       il certifie l'expertise devrait l'invalidé à dire d'expert
                                       il refuse de certifier le maçon est coincé
- phase deux  : produire les documents démontrant le contraire :
                     ceux que vous m'avez indiqués
                     le document CSTB Pathologie des fondations superficielles - Diagnostic, Réparations et Prévention
- phase trois   : demander des propositions de correction.
Bien courtoisement
De : Mimizan (40)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 22h14
Le dosage du béton
Le dosage du béton
