Tension et intensité pour moteurs volets Vélux? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 335 fois
Bloggeur Env. 60 message Saone Et Loire
J'aimerai poser des vélux avec des volets motorisé, mon "problème" c'est que Vélux impose son boitier de commande avec télécommande alors que moi je veux une commande filaire (pour pouvoir le piloter soit de l'interrupteur soit de mon automate domotique) mais comme Velux impose son propre boitier de commande (là où arrive le 230V) ils ne donnent aucune informations sur la tension et l'intensité que demande leur moteur de volet! :-(
Est ce que quelqu'un pourrait me renseilgner à ce sujet? quel est l'intensité consommé par un moteur de volet Velux? Quel est la tension d'alimentation de ces moteur (je suppose que c'est du 24VDC mais je n'en ai aucune certitude)?
Merci d'avance.
Dept : Saone Et Loire
Sujet résolu !
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
J'ai le même problème que vous (pas encore résolu parce que pas encore urgent...).
C'est plus compliqué que ça, j'ai eu l'occasion d'en démonter un et le moteur d'un Velux ne ressemble pas à un moteur filaire courant, il n'y a que 2 fils, il n'y a visiblement pas de fins de courses mécaniques et il intègre une électronique qui s'occupe vraisemblablement de l'inversion de polarité, des fins de courses électroniques et de la réception radio...
Pour l'instant je vois deux solutions :
1- Velux a sorti cette année 2019 un boitier de commande universel avec deux entrées compatibles avec n'importe quelle domotique (commande par contacts secs). Malheureusement ça impose d'acheter toute la chaine "officielle" (Kux et compagnie) en supplément EUREUREUR...
2- Bidouiller directement une interface de commande/puissance au cul du moteur, en virant toute l'électronique Velux.
N'ayant pas encore posé le volet roulant sur mon Velux, je n'ai pas plus creusé l'une ou l'autre piste.
Dept : Bas Rhin
Yateri a écrit:Bonjour,
Je crois savoir que le moteur s'alimente en 24V continu (mais j'ai un petit doute).
S'il n'y a bien que 2 fils cela m'arrange car selon toutes logique il suffit d'inverser le + et le - pour inverser le sens du moteur (et ne surtout pas toucher à l'électronique embarquer pour lui laisser gérer les fin de course).
Je pense que le KUX ne sert que de transformateur et de commande (inversion de polarité des fils et réception de la télécommande) aussi je pense qu'il serait facile de le remplacer si on pouvait connaitre les caractéristiques électriques des moteurs.
Je pense que l'inversion de polarité (et les fins de courses) est gérée par la carte embarquée, et que celle-ci est alimentée toujours avec la même polarité.
J'ai également lu qu'il ne faut surtout pas associer un moteur avec une télécommande, sinon il se met en mode "sans fil" sans retour possible. J'ai également lu que c'était arrivé à certains après réception de parasites interprété par le moteur comme un ordre HF.
Tout ceci n'est que supposition et "on-dit", seul un contact fiable au R&D ou SAV de Velux, ou une sérieuse rétro-ingénierie sur la carte permettrait d'en avoir le coeur net.
Il y a aujourd'hui 2 solutions qui fonctionnent de "manières certaines" :
- Le nouveau boitier universel de Velux
- Sacrifier une ou plusieurs télécommandes sans fil en l'ouvrant et en venant y souder directement les contacts des relais de la domotique (IPX800 pour ma part).
J'ai récupéré au boulot, d'un SAV justement, le fameux moteur que j'ai ouvert. C'est assez balèze comme électronique, on ne parle pas d'un ou deux transistors. Je vais essayer d'en faire une photo demain.
Dept : Bas Rhin
Yateri a écrit:Je pense que l'inversion de polarité (et les fins de courses) est gérée par la carte embarquée, et que celle-ci est alimentée toujours avec la même polarité.
L'inversion de polarité ne peut pas être générée par l'électronique du moteur pour la bonne et simple raison qu'il ne saurait pas "quand" il devrait effectuer l'inversion (puisque c'est le boitier KUX qui reçoit cette information), et comme il n'y a pas plus de 2 fils sur le moteur il est difficile d'imaginer qu'il y circule de l'information (pour le sens de rotation) en même temps que de la puissance.
Lle problème d'un contact avec Velux c'est qu'ils ne sont pas objectif (leur but étant de vendre leur matériel), de ce fait ils vont nous dire que seul leur boitier KUX est apte a fonctionner avec leurs moteurs et que tous autres utilisation nuirait au moteur.
La seule personne qui pourrait répondre à notre question honnêtement serait un monteur "un peu curieux" ou un particulier ayant déjà monté ce genre de matériel et qui puisse effectuer des mesures de tension et de courant au moment des essais après l'installation.
Si vous avez un moteur de volet Vélux, essayez de l'alimenter (24VDC je pense) cela vous donnera la possibilité de faire les mesures de tension/courant et de vérifier qui effectue l'inversion de polarité.
En dehors du boitier KUX100 je n'ai vu aucun autre boitier de commande (même sur le site de Vélux).
Membre utile Env. 600 message Ain
Désolé, je n'ai pas tout lu et je vais peut etre répondre a coté, mais ayant voulu faire comme toi, j'ai pu trouver le fabriquant des alims (qui appartient au groupe velux en fait) avec commande filaire (pour la domotique donc!) et acheté sur un site quelqu'onc (avec la ref qui va bien) et tout marche parfaitement depuis longtemps.
Modele d'alim filaire ici
https://www.windowmaster.com/search-products?q=WUF
edit : acheté ici : https://narwa.de/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=WUF&osCsid=0baf6c11cb407e808f33f895507dcf2f&x=0&y=0
Dept : Ain
Parfait, MERCI BEAUCOUP!!!
Au moins ça nous renseigne sur la tension demandée, par contre ça ne me dit pas quel ampérage prendre (pour des volets 55x78) :-(
Cela dit, ça me donne des munitions pour renvoyer à Velux France (lorsqu'ils viennent me dire qu'il n'y a que des KUX pour la motorisation des volets).
Merci encore
Vu ce qui est ecrit, il parte sur 1A par volet (j'avais pris le module 2 volets pour chez moi)
en tout cas, ca passe nickel avec des interfs filaires domotisés
Dept : Ain
Parfait, merci encore
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h03
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
