Entretien seul, est possible ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 301 fois
Env. 10 message Herault
Je viens d emménager et j ai une pompe à chaleur gainable (clim et chauffage). Je voulais savoir si l entretien devait forcément se faire par un professionnel ou si je peux l entretenir seul. J ai appelé une société qui m a dit que des champignons pouvait se former et que je ne pouvais pas le voir seule. Mais est ce une technique de vente ?
Dept : Herault
Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Essonne
Citation: si je peux l entretenir seul
non, car même si on est bricoleur la manipulation du fluide de PAC dangereux pour le climat à ne pas perdre est réservé aux seuls professionnels patentés assermentés !!
Une raison de plus qui fait que je déteste les PACs à nucléaire caché dans les centrales nucléaires qui crachent dehors perdue plus de chaleur que celle que vous utilisez.
De plus ce fluide frigo n'a pas cessé de changer sur les 20 ans passés, autorisés devenant interdits, comme pour les pesticides qui tuent nos insectes, ou les herbicides qui tuent nos herbes, pour une écologie déformée pour le profit des lobbys, qui font changer de PACs comme de chemises !!
Env. 200 message Haute Loire
Je suis moi-même en train de poser un système gainable chez moi.
Ormis le point que soulève les fluides et le fait qu'il faille être capacitaire, je ne pense pas que ce soit trop compliqué a entretenir (la mienne n'est pas encore en service alors je m'avance peut être un peu) mais je vois :
- filtre entrée reprise (côté grilles de reprise) a nettoyer/changer très régulièrement
- filtre entrée reprise (côté plenum de l'unité intérieure) a nettoyer/changé
-l'unite intérieur a nettoyer en extérieur
- le bac a condensat a désinfecter/nettoyer
- nettoyer le moteur si besoin
- peut être passer un produit via les gaines (reprise et soufflage) type antibactérien...
- vérifier qu'il n'y ait pas de fuites (condensat, gaz et frigo)
- vérifier qu'il n'y ait pas de problème sur les gaines (type rongeurs ou applatissement...)
- nettoyer l'unité extérieure
Voilà, je vais suivre le poste de près pour voir mes oublies!
Bonne continuation avec votre PAC
Dept : Haute Loire
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
tutuche a écrit:- filtre entrée reprise (côté grilles de reprise) a nettoyer/changer très régulièrement
Pour une UI qu'on monte en gagnable, il faut retirer le filtre d'origine de l'UI. Il est remplacé par les filtres des grilles de reprise.
Le laisser provoque des pertes de charge inutiles et surtout le nettoyer est plutôt compliqué puisqu'il est dans les combles derrière un plenum vissé et étanchéïfié...
Le filtre d'origine de l'UI sert lorsqu'on est "en reprise libre" ou lorsqu'on est en reprise avec grilles sans filtre.
Jetblack
Merci beaucoup jetblack pour ces précisions...
Comme un couillon je les ai laissé sur la mienne, en fait j'ai une grande plaque vissé dessous si on veut faire une aspiration par le bas, du coup sa me semblait pas trop compliqué d'entretien...
Je vais les enlever donc...
Dept : Haute Loire
Bonjour.
Penser à vérifier le serrage des connexions électriques 1 fois par an.
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
