6
Env. 60 message Haute Garonne
J'ai fait une recherche, mais je suis tombée sur beaucoup de sujets qui datent énormément... j'ai hésité à remonter un (des) anciens posts, mais j'ai préféré poster un nouveau.
Je suis une quiche en bricolage (surtout en électricité ! Ca me fait peur !)
Voilà voilà... nous avons réceptionné notre maison neuve, entièrement équipée de boîtiers dcl.
Ravie du principe !
Mais tous les luminaires que l'on a choisi ne semblent pas convenir par rapport aux dimensions du couvercle des boites dcl.
En fait, les platines pré-percées sont toutes trop petites, si on veut faire le marquage pour percer, on tombe dans le couvercle. Sans parler des appliques, notamment, qui ont une base rectangulaire et donc le couvercle dépasse de chaque côté, ce qui est laid et surtout, la platine n'est pas plaquée au mur.
En plus, je capte rien au câblage, il faut que je rachète du fil électrique ?
Finalement le vieux système, avec les fils qui pendouillent je pouvais m'en sortir, mais la.... je galère !!
Obligée de choisir des luminaires qui ont une base qui englobe le couvercle dcl ?
Nous qui voulions un truc discret dans les escaliers...
c'est loupé ?
Merci beaucoup pour les éventuelles contributions / réponses !
Bonne soirée
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Voir ce petit tutoriel, que j'ai réalisé
https://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zoneforum&mode=view&action=viewpublicalbum&albumid=6361
C'est un DCL en applique, mais le principe est le même.
Un peu d'astuce est souvent nécessaire pour la fixation du luminaire.
Il est effectivement regrettable que les fabricants ne propose pas toujours de luminaires compatibles avec la présence du DCL
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Merci beaucoup !
Mes boîtiers DCL sont bien plus grands que celui de vos photos...
et c'est surtout pour les appliques que j'ai ce problème !
je pourrai donner les dimensions demain et faire quelques photos !
Les couvercles font 86mm de diamètre... tous... meme ceux des appliques donc
Bloggeur Env. 30 message Herault
Je me permets de vous demander si vous avez trouvé une solution ? J'ai le même souci. Un peu merdique ces DCL applique.
Dept : Herault
Crownclown a écrit:Bonjour,
Ma solution a été de changer mes modèles d'appliquer murales... d'en prendre des plus grandes, malheureusement... et meme Ca, cela n'a pas été facile de les fixer correctement, le placo a souffert.
Désolée...
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Le problème c'est qu'il existe des boitiers DCL spécifiques pour les appliques : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/boite-d-encastremen[...]-poste-s-debflex-e30043
Ils sont plus petits (de mémoire Ø42 au lieu de 68mm).
Mais ce doit être trop compliqué de gérer 2 références pour les électriciens...
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Astik a écrit:Bonjour,
Vous avez, je pense, bien cerné le problème ;)
hello
oui pour l'ancienne norme diamètre 40 (non DCL) et non pour les pots DCL diamètre 54 sauf chez CAPRI où il faut faire 2 trous de 40
Dept : Manche
Oui je viens de trouver ça en allant voir par curiosité à Casto...
Des plus petits en effet qui serait bien pratiques, on peut percer autour sans problème.
Un peu rageant tout ça.
Dept : Herault
Désolée...
En effet, merci du retour.
Je vais voir si on la positionnant juste en dessous ça passe...
Dept : Herault
Env. 60 message Labenne (40)
Bonjour à tous, je déterre le sujet, j ai également le même problème, je ne sais pas comme fixer la platine de l applique sachant que j ai également di dcl partout, si vous avez des infos je suis preneur, merci
Je veux poser ça :
De : Labenne (40)
Env. 10 message Vaucluse
Je réponds tardivement mais bon ça arrive qu'on laisse ce genre de connecteur temporaire DCL plusieurs années avant d'acheter un beau luminaire Tongue
En fait si tu as de la chance tu peux fixer ton luminaire sur les deux vis existantes du boîtier DCL, si les trous concordent donc...
Sinon essayer d'utiliser un trou existant et faire un trou à côté du boitier DCL (obligé de faire comme ça si nos deux trous ne suivent pas un axe horizontal et que tu veux mettre ton luminaire droit).
Et sinon ce que j'ai fait quand c'est pas possible c'est d'enlever la boîte DCL et me brancher avec des dominos/wago dans la boîte de dérivation en applique (c'est des modèles 54mm normalement, plus petit que le 68mm pour justement être caché derrière ton luminaire). Et tu ne remets pas le boîter DCL et on n'y voit rien car ton luminaire cache la boîte de dérivation comme il est par dessus, mais évidemment il faut faire des trous de fixation autour de ta boîte.
Dept : Vaucluse
Bonjour Chuck51,
Merci pour la réponse, en effet suite à mon message, je me suis attelé au problème, et j ai bricolé le support de l appliqué pour percer la plaque au même endroit que les vis du boîtier d encastrement, car les trous de la plaque (visible en photo 1) n'allait pas.  Donc nickel, je voulais éviter de toucher à ce qui a été posé par l'électricien en sortant le boite d'encastrement. Voilà le résultat :
De : Labenne (40)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 16h11
6
