Plancher OSB étage salon
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 200 fois
Env. 40 message Indre Et Loire
Bonjour.
J'ai été obliger il y a 6 mois d’effectuer la pose d'un plancher OSB dans mon salon, car dalle trop mince pour supportée une chape surtout l'épaisseur requise ( hauteur sous osb environ 10cms ) .
Ayant bien préparé mon projet ( enfin presque apparemment ), j'ai calé toutes mes lambourdes classe 4 sur des plots de mortier sur la dalle. j'ai attendu bon séchage et ensuite j'ai inséré dans tout le vide de la ouate de cellulose fongistatique. Puis j'ai vissé mon Osb3 de 22mm sur le lot.
Rien n'a bouger actuellement ( toujours en travaux donc Happy ). 2 tuyaux de chauffage sont présent dans ce plancher qui fait environ 20m2.
Mais aujourd'hui je me demande si je n'ai pas fait une grosse erreur de ne pas avoir mis un pare vapeur. ( Surtout que j'avais du vario à disposition quand j'ai fait le plancher Mad ).
C'est une maison surélevé. le plancher concerné se trouve entre le RDC et L'étage au dessus du garage avec porte isolé. L'étage est donc mon habitation, les chambres sont en parquet bois d'époque, la sdb/wc/cuisine ouverte sur salon sont en chape mince. Au RDC il y a garage, buanderie,chaufferie, cuisine secondaire attaché à une véranda. RDC en " partie habité et chauffé " , c'est à dire que ma chaudière est présente et certain volume comme ma buanderie sont amené à être chauffé.
La partie RDC n'ai jamais tomber en dessous de 13° l'hiver pour le moment.
Quand pensez vous? dois-je inséré un pare vapeur à l’étage par sécurité?
Si tel était le cas, je pense éventuellement démonté mes dalle osb3 et poser le PV sur les lambourdes. bon ou pas bon?
Des avis m’intéresse car c'est le moment ou jamais de réagir Blush , j'attaque bientôt la finition du sol.
Dept : Indre Et Loire
logiquement comme il y a une différence importante de température ente les 2 ambiances
(qui pourra dans certain cas je pense atteindre 10°) il faudrait un pare pare vapeur coté chaud
Cdt
Merci pour ta réponse.
Côté chaud d'accord. Mais sur la dalle ou entre les lambourdes et les OSB?
Il me reste de la membrane de étanchéité de la toiture, je pense lui mettre cela.
PV au dessus de l'isolant (sur la dalle il serait sous l'isolant donc coté froid)
<l me reste de la membrane de étanchéité de la toiture, je pense lui mettre cela. >
si il s"agit d'un écran de sous toiture assez récent il doit être de type HPV donc
perméable à la vapeur d'eau, autrement dit pas du tout pare vapeur;
Nature (ou caractéristiques) du produit donc à vérifier.
Cdt
Le modèle c est un Ursa modulovap
Norme Ce En 13984.
Je pense que sa colle?
ça peut le faire
Cdt
Dans ce cas je vais déposer L OSB et inséré ceci. Du boulot en plus mais mieux vaut tard que jamais!
effectivement, bon courage pour la suite
Cdt
J ai de nouveau une question
Je suis confronté au problème. Je pense que je vais faire des dégâts à Re démonter les dalles OSB...
Est ce que je peux poser au dessus de l'osb le paré vapeur avant ma finition ou pas?
Par dessus viendra soit du Liège avec un contrecolle ou du parquet vinyle...
oui ce montage est possible
Cdt
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h21
