Construction d'un poulailler
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 265 fois
Env. 10 message Nord
J'ai acheté une maison à la campagne il y a 2 ans et après avoir planté un verger et commencé un potager, j'aimerai construire un poulailler pour élever quelques poules. J'habite à 100 m d'une forêt et je souhaite créer un poulailler durable qui protégera efficacement mes poules des prédateurs.
Mon projet est le suivant, un enclos (volière) avec abri (5m²), l'ensemble faisant 5m x 4m. La structure de l'enclos et l'abri seraient à priori en bois. Le terrain est très légèrement en pente et se trouve dans le Nord (hors gel à 0,7m il me semble). En naviguant sur le net et en cherchant à me renseigner, je suis parti sur une fondation basée sur des plots en béton avec l'assise en hors gel, distant de 2,5 m sur la longueur et de 2m sur la largeur. Pour éviter l'intrusion de prédateurs, il est généralement préconisé d'enterrer un grillage jusqu'à 40cm de profondeur mais à la place de ce grillage j'envisage de couler un béton ferraillé relié aux plots de fondation. J'utiliserai en suite cette assise pour poser un soubassement en parpaing (15cm ou 10 cm) sur lequel reposera l'enclos et l'abri en bois avec dalle en béton (vide sanitaire?).
Est-ce que mon projet vous semble cohérent? Avez-vous des remarques sur mon projet?
Est-ce que des parpaings de 10 cm sont adaptés à cette construction? Vaut-il mieux passer sur du 15?
Quelle doit être la largeur de ma fondation?
Quelle dimension dois-je prévoir pour les plots de fondation?
Niveau législation dois-je prévoir une déclaration en mairie? (Il y aura un toit sur une partie de l'enclos)
Merci d'avance,
Leski
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Je viens ici, car questions poulailler, j'ai déjà pas mal d'expérience, on a des poules depuis 2014.
Non pas de déclaration, sachant que ça fait moins de 5m² pour le batiment.
Après quelques remarques :
- 5m² : abri + espace de mauraude en quêtes de vers et autres insectes, c'est peu.
- ta structure me parait bien compliquée et surdimensionnée pour un poulailler. si tu veux créer un grillage anti-intrusion, le plus efficace et le plus simple est quand même de faire un simple retour en direction de l'extérieur du grillage en bas, et de le capitonner au sol avec des grandes sardines par exemple. Ainsi, l'éventuel renard viendra au pied eu grillage, mais ne peux pas faire de passage dessous, vu le retour "invisible" du grillage. Il faut par contre utiliser du grillage assez épais, et une maille fine.
- tu te lances dans quelques chose d'immobile. or, ton espace va très rapidement se désherber, et devenir boueux par temps humide. Le mieux est donc de faire un poulailler sur 2 roues. Ainsi, tu peux le déplacer, les poules sont contentes, et le terrain se régénère. Tu peux donc déplacer aussi la volière facilement. Sur pieds et roues, le poulailler est donc coupé de l'humidité du sol. A savoir que la poule n'aime surtout pas les courants d'air.
- le bois est la solution de base (comme nous), mais est propice au développement des poux rouges, qui se nichent par milliers dans les moindres fentes, noeux, interstices, etc. Une structure Plastique permet d'éviter en partie ce problème. Certain on convertit des cuves d'eau d'1 m3 en poulailler, c'est une bonne idée. Sinon moi je passe au karcher tous les ans l'été le poulailler, extérieur et intérieur surtout. Je passe à la javel les Lino du sol. et je flambe les coins au chalumeau. Puis poudre de diatomée, et normalement, pas de souci.
Essaye, selon moi de repenser ton projet et de voir qqch de plus pratique, simple mais solide.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour ton retour.
L'abri ferait 5m² (habitation), je l'utiliserais comme dortoir et je me réserverai 1 ou 2 m² pour stocker la nourriture et les accessoires. Il y aurait ensuite la volière qui ferait 15m². L'objectif est juste d'avoir une zone sécurisée pour la nuit et durant nos absences. Quand je serais à la maison, je laisserai les poules en liberté dans un verger (un peu plus de 1000m²).
Donc la partie volière sera très vite désherbée mais les poules auront accès à une zone herbeuse.
Ce qui me freine dans mon projet, c'est justement la complexité de mise en œuvre. En fait, je me suis inspiré en premier lieu des poulailler qu'avaient mes grands-parents à une certaine époque, avec un abri en béton et un parcours grillagé. C'était du solide et durable, mais très fonctionnel en même temps.
Le poulailler que tu me décris ressemble beaucoup aux poulaillers que j'ai vu sur le site Omlet mais je n'arrive pas à me convaincre que les poules seront bien dans un truc comme çà.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 17h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
