Choix peigne et épaisseur de colle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 388 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonsoir à tous,
Je suis en train de poser un parquet massif collé de 22mm d'épaisseur, je souhaite que mon carrelage attenant (60x60) de 10mm d'épaisseur soit le plus à fleur possible.
Si je calcule 2mm de colle pour parquet, j'ai une épaisseur pour mon parquet de 24mm.
En face, il me reste donc 24-10=14mm à combler.
Je vais réaliser un ragréage de 7mm, il me reste donc 7mm pour la colle.
J'étais parti pour utiliser une colle WeberColFlex (éco ou pas) en double encollage (beurrage au verso)
L'un d'entre vous pourrait-il me dire quel peigne utiliser pour avoir cette épaisseur de 7mm ?
Bonne soirée !
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Utilisez un peigne de 8 mm, et encollage léger, juste les rainures du carreau avec une truelle de carreleur.
Dept : Bas Rhin
Bonjour, si le beurrage me laisse on va dire 1.5mm de colle, ça veut dire que le peigne de 8mm va me laisser 5.5mm une fois le carreau posé ?
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
Avec des carreaux 60x60, c'est double encollage.
En revanche, je ne saisis pas bien vos calculs. 7mm de colle nécessaire, c'est énorme je trouve! Avec un peigne U9/10 (pour grands carreaux justement), une fois le carreau posé, cela laisse max 4/5mm car le but du peigne est de permettre à la colle de mieux se répartir et s'étaler et non pas d'avoir une hauteur de 7mm ou 8mm.
Je ferai un ragréage de 10/11mm pour avoir 4/3mm de colle pour ma part.
Dept : Eure Et Loir
Généralement, avec un peigne U de 10mm, une fois le carreau posé, on obtient 5mm environ une fois la carreau tapé. Avec peigne de 8mm, 4mm... environ tout ca car si on incline le peigne, on n'a pas 10mm mais 9mm ...bref, c'est de l'approximatif mais pour avoir 7mm, faudrait un peigne de 14mm min...euh, pas sur que ca existe et surtout perte de colle pour rien! Mieux vaut ragréer davantage que de perdre de l'épaisseur en colle.
Dept : Eure Et Loir
Oui je comprends Aucun pb pour ragréer davantage (enfin, dans la limite de 10mm selon les préconisations de mon ragréage)
Par contre selon vous, le double encollage léger du carreau laisse quelle épaisseur de colle environ ?
Personnellement, quand je beurre le carreau, j'ai à peine 1mm de colle, le but est d'avoir de la matière pour faire l'effet ventouse. En mettre davantage, je ne vois pas l'intérêt. Donc le double encollage léger, je ne sais pas trop ce que cela veut dire.
A mon avis, vous pouvez avoir 4mm, ca vous permet de bien les taper et parfois pour certains mettre moins de colle pour descendre à 3mm et certains sans trop taper à avoir 5mm ...ca permet de jouer un peu sur les niveaux. Enfin, ca c'est le retour de mon expérience; possible que ce ne soit pas les règles de l'art. A voir ce qu'en dirons les pros.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis hier à 06h43
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
