ETEL dans un dressing et précisions sur arrivée et départs de gaines? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 231 fois
Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
Bonsoir tout le monde!
Petit question : dans la norme NFC15100, il est précisé qu'il est préférable d'avoir l'ETEL dans l'entrée mais je souhaiterai le positionner dans le dressing car cela me permettrait de rester dans les 30m du poteau EDF donc d'être en installation type 1 avec le disjoncteur dans la maison.
Je suis en auto construction donc je ne voudrais pas que le consuel me casse les bonbons avec ça.
Puis-je mettre mon ETEL dans le dressing comme indiqué sur mon plan?ETEL
D'après ce que j'ai lu sur différents posts du forum, il faut que je mette une petite cloison avec une porte pour fermer cet ETEL c'est bien ça?
Autre question : d'après ce que j'ai lu chez LEGRAND je dois me trouver dans un de ces 4 cas de figure :
GTL
Etant sur vide sanitaire, je vais me trouver dans le premier cas mais il y a quelque chose qui m'échappe ; je ne peux pas avoir l'arrivée en bas avec des départs en haut et en bas??
Je vois ça dans beaucoup de récits.
Merci pour votre aide!
Dept : Saone Et Loire
La norme recommande de mettre l'ETEL dans une entre, une circulation, un dégagement ou dans un local technique.
Mais c'est une recommandation et pas une obligation.
A la limite considérez le dressing comme un local technique (vous mettrez le penderies après le passage du consuel).
Je ne vois pas où vous avez vu qu'il fallait une porte pour fermer l'ETEL
Rien n'empêche d'avoir des départs en haut et en bas.
Carminas
Dept : Cantal
Ça c'est de la réponse rapide et efficace!!!
Sur le permis de construire j'ai déjà mis que c'était un dressing mais les placards seront mis bien après le passage du consuel, j'espère que ça ira.
Donc je peux laisser la goulotte et les coffrets apparents.
Le consuel, il n'a pas la demande de permis.
La goulotte (non obligatoire) et les coffrets sont très souvent apparents.
Par contre il faut que le tableau de répartition ait une porte pour les rangées situées entre 0m50 et 0m90.
Carminas
Dept : Cantal
Mille merci Carminas!!!!!
Je suis rassuré.
Bonne soirée!
Photographe Env. 50 message Tain L'hermitage (26)
J'ajoute pour avoir contacté rampa aujourd'hui :
avec vide sanitaire, la gaine diam 90 doit être ignifugée donc gaine noire avec liseré rouge pour toute la partie en vide sanitaire (uniquement la gaine qui amène le courant jusqu'à l'interrupteur générale et compteur).
En sortie de gaine prévoir une goulotte indépendante de la GTL pour faire circuler le câble d'alimentation jusqu'au compteur (sinon il faudra réserver une partie de la GTL indépendante pour ça).
Enfin, l'interrupteur général et le compteur (et probablement toute la GTL) doivent être fixés sur une double peau de placo (2 plaques superposées) donc bien vérifier que le plaquiste double le parement de ce placard qui fait office d'ETEL. (Ma voisine s'est vu refuser le raccordement par rampa pour ce motif, c'est pour ça que je l'ai ai appelé !)
Bon courage
De : Tain L'hermitage (26)
Ça veut dire de mettre une gaine ignifugée dans toute la tranchée ou 90 rouge dans la tranchée puis raccord et gaine noire?
Je ne comprends pas le coup de la goulotte indépendante ; on arrive dans cette goulotte puis le câble est dans cette goulotte, le compteur et le disjoncteur générale sont dans la GTL, donc le câble passe comment de cette goulotte à la GTL?
Tout a fait gaine noire seulement dans la partie vide sanitaire. Pour le trajet dans le jardin la rouge suffit.
Si tu regarde une photo de gaine GTL, tu as deux compartiments, un large plutôt utilisé pour les courant forts (tout le 230V) et un plus petit dans lequel tu peux faire passer tes cables RJ45 qui vont à ton tableau de communication si celui ci est aussi fixé sur la GTL.
Ton alim arrivant en bas, elle doit être séparée physiquement de tous les autres câbles jusqu'à l'interrupteur général qui se trouve en général en haut de la GTL, au dessus du tableau électrique et du tableau de communication). Donc tu devras la faire passer dans le compartiment petit de la GTL, qui ne sera plus utilisable pour les cables RJ45. D'où la proposition de faire circuler l'alim à côté dans une goulotte spécifique et garder la GTL pour les circuits 230V et RJ45
Oui mais comment tu fais passer le câble d'alim de la goulotte indépendante au disjoncteur. Tu perces en travers entre les 2 goulottes sous/derrière le disjoncteur général?
En principe il faut une goulotte à 3 compartiments dont un avec couvercle indépendant dédié à l'arrivée si raccordement type 1.
La gaine TPC arrive au raz du mur.
Si TPC trop large par rapport au compartiment mettre un bout d'ICTA de 32 qui entre dans la gaine TPC et dans un bout du compartiment de goulotte
Après si vide sanitaire, autant mettre la gaine TPC noire de bout en bout cela éviter les manchons inutiles et toujours sources d'infiltration.
Et effectivement double BA13 si type 1
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour ces conseils très précieux!!!
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 10h55
