Lumiere qui clignote
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 229 fois
Env. 30 message Yvelines
je viens vair vous car j'ai un soucis avec deux luminaires chez moi, c'est a dire j'ai changer les interrupteurs et lorsque j'allume les ampoules se mettent a cligner et font un petit bruit mais ce problème est unique sur c'est deux endroits alors que dans le reste de la maison tout est parfait.
en vous remerciant de votre aide
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,vous voulez donc dire que le pb est uniquement sur le circuit ou vous avez changé les interrupteurs?Etes vous sur de vos connexions,les fils sont-ils bien serrés?Quel genre d'ampoules avez vous?Si rien n'a changé sauf vos deux interrupteurs,le pb vient évidemment d'eux.Essayez de remettre les anciens.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonjour merci de votre réponse quand je met les interrupteurs a un autre endroit, ça fonctionne normalement mais ce problème a lieu uniquement dans le couloir ainsi que la cuisine qui d'ailleurs sur le meme fusible
Salut
et si dans le couloir il ne fallait pas des interrupteurs mais des boutons poussoirs
n'y aurait il pas plus + que de 2 points d'allumage dans le couloir, au moins 3
Dept : Charente Maritime
Merci de votre reponse, ça toujours été une seul lumière avec un seul interupteur car la pièce moins de un mètre carré
Re
au rem^placement de ces inters il y a eu une erreur de câblage
photo des branchement de tous les inters remplacés STP
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h00
