Chaînages obligatoires aux bords des ouvertures? (hors zone sismique)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 235 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour à tous!
Nous sommes en train de faire construire notre maison via un constructeur. On en est à la maçonnerie, et on a un sérieux doute concernant les chaînages verticaux.
Comme vous pouvez le voir sur les photos, les raidisseurs émergent bien dans les angles et au milieu des murs (comme ils font tous moins de 10 mètres de longueur, le respect de l'intervalle de 5 mètres maximum est bien respecté).
En revanche, quid des chaînages implantés au bord de chaque ouverture? Je sais que c'est obligatoire et réglementé en zone sismique, notamment par l'Eurocode 8.
Mais hors zone sismique, y a-t-il des normes précises à respecter? Et même si ce n'est pas le cas, est-ce que la solidité de l'ensemble de ne craint rien? Sachant qu'on a tout de même en façade la porte d'entrée et 2 baies vitrées...
L'idée, c'est de savoir si on doit harceler notre constructeur dés à présent ou si on est justes paranos
Merci d'avance pour les points de vue / conseils!
Dept : Calvados
Hors zone sismique, pas de particularité.
https://www.batirama.com/article/635-de-nouvelles-exigences-pour-les-chainages-de-maconnerie.html
... par contre, votre maçon fait un crash test avec votre dalle....
une palette d'agglo c'est dans les 1.2 t... (donc 1200 kg/m²) une ou 2 si pas posé au centre et bien réparti, pourquoi pas...
Là, vous en comptez combien pour un plancher qui doit être en théorie à 250 ou 300 kg/m² ?
De : Saint-jeannet (6)
Merci pour votre réponse!   On est un peu rassurés, mais on va voir avec le maçon pour vite évacuer la charge sur la dalle!
Dept : Calvados
Env. 7000 message 06 (6)
En matière d'entourage de baies, ce que demande le DTU, c'est que lorsqu'un trumeau porteur a moins de 80 cm de large, il faut lui adjoindre un porteur en béton armé, donc en fait un poteau (pas seulement un chainage), qui peut être mis en montant de baie.
Même chose pour les petits retours d'angle.
c'est le 6.4.2 du DTU 20.1 Partie 1-1 (eh oui, ils sont comme-ça les DTU)
Le trumeau, c'est, je rappelle, la partie en maçonnerie entre deux baies.
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h49
