Construction maison principale en bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 204 fois
Env. 10 message Somme
J'envisage d'acheter ma résidence principale.
Je suis tomber sur les maisons de types chalets (par exemple : https://euro-chalet.fr/maisons_bois/sousbois69_40.html).
J'aimerais savoir si cela est réellement possible pour une maison principale?
Niveau isolation, finition cela correspond-il aux critères et normes actuelles?
Quels sont les coûts cachés? (dalle, isolation, électricité, raccordements eau...)?
L'entretiens de la maison ne revient-il pas beaucoup plus cher qu'une maison "traditionnelle"?
Merci de vos éclaircissements.
Dept : Somme
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
Ne serait ce pas suite à la diffusion de ceux qui ont changé de vie sur M6 que vous avez eu cette idée?
Je viens de regarder le site en question, autant dire qu'il n'y a rien du tout comme info sur l'isolation. Ni sur rien d'ailleurs!
Il y a plus bas sur la page des tarifs pour une maison "conforme RT2012" mais cela semble être un leurre car l'espace prévu entre madrier + bardage et la "cloison" (par exemple de 44mm + 19mm) doit être sacrément rempli d'isolant... non fourni bien sûr.
Le sapin ayant un coef lambda de 0.13 environ, pour 44mm, ca fait un R =0.34 si je ne me trompe pas dans mes calculs. En RT2012, on veut un minimum de 4 pour le murs donc il faudrait au moins 15cm d'isolant avec un coef lambda de 0.04.
Idem, aucune isolation fourni sous la toiture.
En faire une résidence principale, libre à vous, tout dépend de vos critères de confort.
Dept : Eure Et Loir
Ah ok, c'est ce qu'il me semblait, que cela était plutôt bien léger en terme d'isolation. Et effectivement, ils ne prennent pas en compte l'isolation toit, mur. De plus, ils ne précisent pas non plus le coût de la dalle.
C'est en effet le reportage qui nous a poussé à plus se renseigner. Mais cela, faisait déjà un moment que l'on regardait ce type de construction car ma femme et moi apprécions beaucoup les maisons de types coloniales américaines, et seulement quelques constructeurs de chalet propose ce type de bien.
Dept : Somme
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h11
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
