Protection vide sanitaire déja enduit
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 231 fois
Env. 50 message Ardeche
J'ai une question.
Ma maison est ravalée avec un crépis taloché du sol au toit, vide sanitaire compris.
J'envisage de terrasser sur certaines parties autour pour ramener de la terre et gravier jusqu’à une certaine hauteur du vide sanitaire.
J'avais envisagé de mettre un protecteur entre la terre et la façade pour protéger de l'humidité, mais j'ai lu ici je crois que ce n'était pas nécessaire, car la façade protégerait les agglos et du coup une couche de protection supplémentaire ne serait pas utile.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Ardeche
L'enduit doit être plusieurs cm au-dessus du niveau du sol autrement par capillarité l'humidité va remonter sur votre façade.
Dept : Herault
Et donc il vaut mieux mettre un film de protection sur les parties ou la terre sera remonté
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Pour être admis en partie enterrée, un enduit doit être classé W2 ou CSIII ou CSIV.
Quel est le classement de votre enduit de façade ?
La nappe de protection auquel vous pensez peut-être (Delta MS  par exemple pour ne pas citer de marque) n’apporte qu’une protection mécanique. Pour protéger contre l’humidité (si nécessaire) votre mur avant remblai, vous pouvez vous tourner vers des solutions d’imperméabilisation de mur enterré comme sur cet exemple.
Non, ça ne servira à rien. L'enduit prendra l'humidité du VS qui n'est en rien "isolé" de l'humidité.
Dept : Herault
Oui donc bon il faut faire quoi alors selon vous ? Gratter tout l'enduit et refaire l'imperméabilisation ?
Je pense que je vais faire ça : enduire tout le crépis  jusqu'au niveau avec ceci : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/enduit-de-fondation-sika-imper-fondation-25-l-noir-e58586 ce produit est adapté aux enduits.
Puis poser ça : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/protection-de-soubassement-onduline-l-20-x-l-1-5-m-400-g-m2-e58590
Et puis si c'est insuffisant le passerait la même solution d’imperméabilisation a l'intérieur du VDS.
Dept : Ardeche
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h59
