Choix VMC Ancien local commercial
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 154 fois
Env. 10 message Doubs
Bonjour à tous
Je suis devenu propriétaire il y a quelques années d'un ancien local commercial au rez de chaussée d'un petit immeuble. Ce local m'a servit de stockage mais j'aimerai le transformer en "salle de jeu vidéo / Soirée foot" pour éviter les débordements à la maison
Actuellement, pas de VMC.
J'aimerai éviter de tirer 3 gaines VMC, et de faire un gros coffrage.
Est il possible de mettre 3 bouches d'extractions sur une même gaine ?
Pour évacuer cette aire, je n'ai accès qu'à une petit lucarne. Cela pose t'il un problème que l'air soit évacué par cette lucarne à une hauteur 1.50 m après avoir été récupéré dans les différentes pièces à une hauteur supérieur (au plafond) ?
Un "petit" plan pour vous faire une idée :
Dept : Doubs
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il te faudra un extracteur un ligne pour avoir de la pression dispo.
Pour la lucarne, si elle est étanche pas de problème. Il ne faut pas faire de recyclage de l'air rejeté avec l'air neuf.
Pense aux entrée d'air du cote porte et vitrine. Une extraction ne sert à rien si l'air ne rentre pas.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci beaucoup pour ta réponse.
Pour l'aération côté vitrine, je vais améliorer l'existant.
Finalement, cet extracteur remplace la VMC ou est en plus entre ma VMC et mes bouches d'extraction ?
C'est bien ce genre d'appareil ?
Encore merci
Dept : Doubs
Plutôt ça en diametre 125 avec un variateur
Sa courbe :
Ces extracteur en ligne en plastique n'ont que 100Pa de dispo en pression vers 100m3h en dia 125
Je vais étudier tout ça, merci !
Dept : Doubs
En cache depuis avant-hier à 21h49
Devis VMC / VMC double flux
