Quel isolant pour plancher chauffant électrique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Bonjour à tous
Je souhaite installer un plancher chauffant électrique au sol dans ma construction mais seulement je trouve pas de réponse sérieuse sur quelles dalles isolantes à mettre dessous
Épaisseur des dalles 40 mm
Entre des dalles avec réflecteur en alu de style tms, d'autres plus classique je suis un peu perdu
Je voudrais bien installé des tms de chez efisol ou recticel mais impossible de trouver un vendeur qui détaille les palettes
Si quelqu'un pouvait m'eclairer déjà sur le bon produit à installer ça serait un bon point
Après ou pourrais je le trouver
Merci pour vos réponses
Dept : Hautes Pyrenees
Bonjour, Je ne sais pas si la construction est neuve, mais je ne crois pas que le chauffage au sol électrique ne doit pas être accepté.... à voir.
Si non, il existe Effisol (marchands de matériaux), mais aussi Effimix (c'est la même chose) vendu entr'autres par Br..o De..ot qui vend la quantité qu'on veut, c'est vendu au sac. Il faut une épaisseur mini de 40mm et une armature en grille métallique.
Personnellement, dans une petite maison construire il y a 10 ans, sur la dalle béton, j'ai mis des lambourdes, du styrodur de même épaisseur entre, et par dessus de l'aggloméré de 20 mm (bois compressé). et par dessus du revêtement PVC, mais j'aurais pu tout aussi bien y mettre du parquet flottant.
j'ai obtenu ainsi un sol avec une bonne isolation thermique, donc qui n'absorbent quasiment pas la chaleur fournie pas les radiateurs électriques. Ainsi, j'ai un sol pas froid du tout, sur lequel on peut marcher pieds nus sans faire la grimace, et j'ai un chauffage bien plus souple donc plus facile de faire des économies. la maison ne fait que 50 m2 et c'est une maison secondaire, ce qui explique le chauffage électrique avec lequel on ne se ruine pas par rapport au temps passé, puisqu'entièrement bien isolée (sol, murs, plafond).
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Le système de chauffage que vous envisagez d'installer est certainement sous avis technique. Consultez son fabricant pour savoir quel isolant (hauteur, résistance thermique) et que type de chape (épaisseur, nature) vous pouvez mettre en oeuvre.
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis avant-hier à 10h38
Le chauffage électrique
