Transformation grenier en chambre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 312 fois
Env. 20 message Haute Saone
Bonjour ,
j'ai actuellement un grenier que je souhaiterai transformer en chambre, celui ci mesure 2.65m par 3.10m cette pièce se situe sous la toiture et au-dessus d'une chambre.
L'isolation actuelle est de 3 couches de 3cm de polystyrène recouvert de planche en bois de 10mm au niveau des murs ainsi que du plafond, je souhaite plaquer le tout de plaque de ba13 et isoler à "moindre cout" j'avais penser à agrafer un multicouche avant de plaquer en ba13 ou bien d'enlever le polystyrène actuelle et le remplacer par de la laine de verre de 11cm qui me reste de l'isolation des combles.
qu'elle isolation serait la mieux ?
les 3 couches de polystyrènes plaquer par du bois de 10mm suivie d'un multicouche agrafé avec les plaque de ba13 qui recouvre ou seulement de la laine de verre de 11mm recouvert par les plaque de ba13 ?
merci de m'avoir lu
Julien
Dept : Haute Saone
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
multicouche : pour qu'il apporte quelque chose il faut créer de part et d'autre une lame
d'air (immobile de 2 cm) ce qui fait déja une emprise de 4 cm.
Perso je repartirai sur des bases saines en enlevant l'existant pour faire un systéme Optima
avec une laine lambda 0,032 en 100 ou 120 mm (l'épaisseur 110 n'existe pas) et en profiter
pour revoir l'électricité.
Cdt
merci beaucoup pour votre réponse, en effet la laine que je possède est du :
280mm
0.040
Donc j'enlève absolument tout d’existant et j’insère la laine entre les tasseaux et re plaque en ba13 ? Inutile de remettre les planche en bois ?
Dept : Haute Saone
en principe la laine en lambda 0,040 n'est pas prévue pour être posée verticalement ou
en inclinée (cas des rampants par exemple); elle ne doit être utilisé que posée horizontalement
(cas des combles perdus par exemple)
Utiliser de la laine en lambda 0,035 ou 0,032
<Inutile de remettre les planche en bois ?
jusqu'à maintenant les planches servait de parement, demain ce rôle sera assuré
par la BA 13, remettre les planches n'est pas nécessaire.
Cdt
merci pour votre réponse.
Bonne journée
Dept : Haute Saone
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 11h30
