Renovation et mur humide
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 230 fois
Env. 10 message Landes
Je viens d'acheter un ancienne ferme chalossaise (fin 1890).
Une rénovation a déjà été faite par les anciens occupant mais c'est une rénovation a la vas vite. (Mur de placo/mdf partout sans isolation entre le mur et le placo et de la tapisserie/ lambris pour faire cache misère. Pas de ponçage des bandes et de l’électricité plus que douteuse)
Ma question concerne un mur (50cm) d'une pièce.
Dans cette pièce 3 mur ont été doublé par du mdf et tapisser par-dessus.
Le 4eme mur (celui qui m’intéresse) quant à lui n’était pas doubler. Il donne vers l’extérieure.
Il y avait une mince couche de polystyrène compresse dessus (que sur le bas, le reste et plâtré) et une tapisserie/ moquette d’époque.
Dans cette pièce une forte odeur d’humidité se fait sentir mais peu de moisissure présente juste un peu de rouille sur le bas du placard.
Comme je suis en train de tous refaire j’ai donc vire la moquette au mur et décoller le polystyrène.
Je voudrais savoir quoi faire de ce mur. On ma conseiller d’y appliquer un enduit isolent et de peindre par-dessus.
Mais j’ai lu que les murs des vieilles maisons devaient s’autoréguler en humidité donc je devrais doubler le mur avec du placo avec un espace d’air, un espace de laine de roche et du placo pour que le mur respire ?
Sachant que ce mur est en fait le fond d’un placard.
Dept : Landes
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Bonjour, Qu'y a-t-il de l'autre côté de ce mur, c'est à dire à l'extérieur ?
le mur n'est-il pas enterré, au moins partiellement ?
le terrain n'est-il pas en pente vers la maison et ce mur ne fait-il pas barrage à l'eau lorsqu'il pleut ?
iL ne faut pas se lancer dans des bricolages inefficaces, il faut assainir, sinon vous ne vous en sortirez jamais.
mettez des photos de ce mur à l'extérieur de la maison.
[font=Times New Roman", "serif]Bonjour
[font=Times New Roman", "serif]Sous la maison il y a un vide sanitaire donc le mur n'ai pas directement enterre mais la base oui.
[font=Times New Roman", "serif]Concernant l'eau non le mur extérieur est propre mais refait avec de fausse pierre.
[font=Times New Roman", "serif]Pour l’humidité après avoir enlevé la moquette et le polystyrène les odeurs sont partie.
[font=Times New Roman", "serif]Je pense que je vais faire comme dans toute la maison vue l’épaisseur des murs 50cm je vais juste le doublé avec du placo pour l’esthétique et laisser l’épaisseur du rail en air libre pour que le mur respire avec un peu de jeux au placo en haut ou en bas pour que l’air circule.
Dept : Landes
BONJOUR, il faut une légère circulation d'air sinon ça va faire les 100 coups.
C'est ce que je me disais.
Je vais acheter des petites grilles circulaire que je mettrais dans le placo pour crée des entrées/sorties d'aire et vue que c'est un placard ça restera cacher
Dept : Landes
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Vous trouverez tout d’abord quelques infos sur l’isolation d’un mur humide.
Reste à connaître la cause de cette humidité : infiltration, fuite, défaut d’isolation d’où une condensation sur une paroi froide, manque de ventilation (couplé plus ou moins avec le manque d’isolation).
Un mur périphérique peut mériter et nécessiter d’être isolé notamment en partie pour contribuer à limiter ou supprimer cette pathologie. Il est possible de réaliser une ossature primaire pour décaler l’isolation du mur et laisser ainsi l’hygrométrie de ce dernier se réguler normalement. Cela peut se faire avec des cales- montants bois imputrescibles disposées en diagonale et en quinconce pour faire une circulation d’air et éviter qu’une éventuelle condensation sur les cales ne stagnent. Autre solution de réalisation d’une ossature primaire en page 24 de ce guide de pose du système optima.
Si vous isolez ce mur et que vous installez des grilles de ventilation dans la plaque de plâtre, l’isolation ne servira plus à rien. Par contre, si ce volume reste à destination de placard, il faudra ventiler l’intérieur du placard sur la pièce de vie.
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h33
Devis rénovation de maison
