Rôle du réducteur de pression
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.743 fois
Env. 200 message Pleneuf Val Andre 22 (22)
Bonjour, ayant une borne incendie face à chez moi, on me préconise un réducteur de pression pour éviter tout souci: Que se passe si j'en ai un mais que la pression n'est pas si forte que cela? : il peut réduire la pression (d'où son nom Blush ), mais peut il l'augmenter????
De : Pleneuf Val Andre 22 (22)
Env. 1000 message
Le réducteur de pression est là pour éviter une préssion trop importante dans ton réseau. Il limite la pression autour de 3bars pour éviter l'endomagements des équipements.
Après, si ta pression n'est pas assez importante, il te faut cette fois ci un surpresseur d'eau qui lui te rétablira la pression autour de 3 bars si elle est insuffisante.
Je ne sais pas, par contre si les surpresseurs font aussi limiteur de pression.
Mais peut être que tu peux monter ces 2 système en série.
D'autres personnes répondront certaintement mieux à la question que moi.
Tu peux aussi te renseigner si dans le quartier il y a souvent des baisses de pression. Si ce n'est pas le cas, pas besoin de mettre un surpresseur, seulement un réducteur de pression suffira.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
D'après le distributeur, la pression sera de 5 bar.
Env. 1000 message
C'est peut être bon de mettre un réducteur de pression alors. Tu préserveras tes équipements, même si de mémoire, il me semble qu'il sont fait pour fonctionner jusqu'à 6bars, mais si plus de pression, vieillissement plus rapide.
Et si le distributeur te garantie une pression supérieure à 1bar, pas la peine de mettre un surpresseur.
AMHA, si tu as 5bars, tu auras toujours une pression supérieure à 1bar.
Env. 70 message Charente (16)
a priori tu es en ville et pas en étage...donc tu devrait avoir facilement plus de 3 bars. Je te conseille de ne pas lesiner sur le prix du reducteur d pression (c'est lui qui protege toute ton installation). Prends un reducteur capable d'encaisser plus de 7 bars et réglable. Ainsi tu pourras toujours facilement adapter la pression de l'eau à tes besoins...
Réalisation de pieuvre électrique chauffage et sanitaire sur mesure. Devis gratuit sur plan.
De : Charente (16)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Tous les réducteurs de pressions (récents) sont réglables. Si tu connais un plombier ou des amis qui a un petit mano pour réducteur de pression, règle ton réducteur de pression à 3 bars (ils ont tendance à baisser en pression dans le temps: -1.5 bar en 8 ans!). C'est insidieux mais tu ne t'en rends pas bien compte...
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 5000 message
Salut,
C'est ça le réducteur de pression ?
Comment connaitre la pression sans mano ?
Les nouveaux réducteur de pression ne ressemblent pas à cela...
Regarde derrière s'il y a un pas de vis pour y placer un petit mano.
Env. 5000 message
Pourtant c'est ce qui me permet d'augmenter le débit. Et je le trouve trop faible mais j'ai peur de flinguer ma robinetterie et ma chaudière.
En regardant la photo, à l'opposé du petit robinet, il y a un ergot où l'on peut (peut être) visser un mano?
Env. 5000 message
jeanlou a écrit:En regardant la photo, à l'opposé du petit robinet, il y a un ergot où l'on peut (peut être) visser un mano?
Oui, mais il serait en amont du bidule. Merci pour ta réponse. Je vais ouvrir un autre fil si il ne s'agit pas d'un réducteur.
L'ergot sur le robinet c'est une purge
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 13h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
